E32 735ia gaasipedaali andur
sysi
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas sysi »
Terv,
Kuna see otsing siin väga ei tööta... siis äkki keegi teab rääkida... et ASC'ga E32 tüüpviga pidi olema gaasipedaali andur (ehk siis autol pole gaasitrossi vaid on asi lahendatud elektriliselt).
On see siis tüüpviga? Defitsiitne kaup, mis kasutatuna päris kallis ja uuena ca 500eur ?
Lihtsalt tunnen huvi :)
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Olen ka kuulnud, et see andur kipub minema, aga seda ei ole just tihti siin foorumis kurdetud.
Samasugune andur peaks olema ka viiesel seerial (535, 525 TDS, võib-olla kõigil tolle ajastu ASC-ga viiestel ja seitsmestel).
Kui gaasipedaali süsteem kuidagi uimane tundub vms, siis ma ei hakkaks kohe seda andurit vahetama, vaid puhastaks "gaasi timmiva" elektrimootori ära.
See peaks ka nende tüüpviga olema.
sysi
Klubiliige EKBK
Kas see gaasipedaali andur võib olla "pooltöökorras"? Et nagu töötab, aga eksitab aju vms... tõesti ei oma ettekujutust sellest süsteemist.
Viimati muutis sysi, 10.04.2007 21:08 58, muudetud 1 kord kokku.
pego113
Postitus Postitas pego113 »
kui mul kunagi 535 el se jamama akkas siis lõi kohe armatuuris EML tule põlema ;)
323i e21
probleeme eml-iga võib olla mitmeid- alates gaasipedaali andurist lõpetades gaasiklapi või aju endaga
kõik info eml-i kohta olemas.ka aparatuur vigade diagnoosimiseks ja olemas ka kõik varuosad. vajadusel võid võtta ühendust
