e34 520i bensupump
erx168
e34 520i bensupump
Postitus Postitas erx168 »
Küsimus siis, et kus see asub? Kas tagaistme alla nagu e36-l? Või kuskil mujal.
(e34, 520i 110kw, 92a.)
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Pagaasniku katte all väike plekist kaas, mis kruvidega kinnitatud. Keerad selle lahti sealt pääsed ligi paagile. Pump asub paagi sees.
Where the rubber meets the road...
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kui sul pump peetis on võta ühendust, mul 1994.a masinalt korralik pump pakkuda!
F11
erx168
Aitäh pakkumast.
Vaatan,mis saab,äkki hoopis filter sodi ja p***a täis,ning ei saa õieti kätte,sest vahel läheb käima,käib mingi aeg ja siis jlle sureb välja
erx168
Filter sai siis ära vahetatud,oli vahetamist vajav kh,aga pärast katsetasin kh,,pump bensu üles ei löönd,kuni filtrini oli voolik jumala kuiv.
Üldjuhul tahaks ka teadjamatelt meestelt seda küsida,et kas pumpa paagist kerge kätte saada? Kas on üldse mõtet ise jamada?
Ettetänades ;)
seppa
Postitus Postitas seppa »
Pensupumba korpuse küljes kaks klambrit mis tuleb korraka lahti teha .
Siis tõmbad terve krempli sealt paagist välja !
Fack The Fuel Economy
erx168
Koos selle anduriga ja siis ilmselt uus sisse jah, ja uuesti kinni?
Eks loodan homme selle probleemi ära lahendada ja auto uuesti käima saada :cool:
erx168
Probleem lahendatud ja auto töötab jlle ilusti ;)
Viga oligi bensiinipumbas
car-man
Postitus Postitas car-man »
Mis sellel pumbal viga oli? Mul hakkas ka jama vist pihta sellega, :cry: jäin tee-äärde, suri välja ja enam käima ei lähe isegi mitte ei luba ja pump ei tee mittemingit häält. Väljavoolu voolikust bensiini ka ei tule,ei siis kui süüde sees on ega ka siis kui starter järgi on, kuigi imedes tuleb. :!: Kas keegi on mõõtnud kui suur pinge peaks seal pistikus olema, mis bensiini pumpa läheb, ma mõõtsin ja sain 6 volti, mitte küll kõikides aukudes, teistes oli null, Kas keegi oskab midagi abistavat öelda :?: Kas 12 V ei peaks olema :?:
erx168
Mul tuli ka kuskil mingi 8V sinna .
Sama jama,käima ei läind,algul korraks lubas,aga ei käima ei saand.
Mingi aja möödudes vahepeal nagu funktsioneeris,läks käima,käis mingi aeg ja siis jälle jäi seisma.
Ei tulnd ka minul tagasivoolu torust bensu.
Ei oskagi öelda täpselt,mis sellel pumbal lõpuks viga oli.
car-man
palju uus umbes maksta võib ? (kasutatud)
erx168
Täitsa uus vist kõvasti üle 2k,kuid kasutatud mingi 800kr või midagi sinna kanti.
elm
Postitus Postitas elm »
car-man kirjutas:... sain 6 volti...
Releed kontrollisid?
car-man
ei osanud, aga kui teaksin milline see on siis saaks see ära kontrollitud, mul kodus üks elektrik ka olemas ;) Keegi teab :?:
Ma ei tea kas asi nii keeruline saab olla, korra käis mõte läbi et autol on immobilaiser peal, kuigi ma ei tea et oleks, et immo lükkas bensupumbal voolu tagant ära, aga siiski eriti ei usu seda. Keegi oskab öelda palju seal pinge olema peab, kas 12 V või see muutub seal kui bensiini rõhk muutub või .... ?
car-man
nüüd arvan nii et see 6 V mis mõõdetud sai on bensiini taseme mõõtmiseks ja see, et teistes aukudes oli null tähendab et pumbale voolu ei tule .
car-man
mu viga oli selles et pump oli sodi täis, sai maha võetud, lahti tehtud ja puhtaks.oli kinni kiilunud, vooluga on kõik korras, sai mõõdetud siis kui starter järgi oli . :oops:
nüüd peab testima kas sai õieti kokku, kas pumpab ka.
lähipäevadel selgub kas saab vana pumba tagasi panna või tuleb uus muretseda.
car-man
Nüüs sai pump seest puhtaks ja uuesti kokku. Asi nüüd selline et pumbast tuleb bensiini aga peale filtrit enam mitte. Kui suur peab olema bensiini rõhk, mis pumbast väljub? Näpuga jõuab kinni hoida igastahes. Või siis nüüd asi veel filtris. Manomeetriga saaks selle rõhu ära mõõta, aga kas keegi teab palju see rõhk olema peab ?
seppa
Kui ma ei eksi siis äkki 2,5 !!!
car-man
sain ka auto omal käima, vana pump hakkas küll tööle, aga vana bensufiltriga käima ei läinud, panin uue filtri, siis ei võtnud pöördeid üles ja mootor ei töötanud korralikult, tahmas küünlaid ja lõi õhufiltrisse tagasi, niisiis vahetasin lõpuks pumba ka ära ja matsust korras. Vana pump sai ka vist tegelikult korda aga sai veidi valesti kokku pandud ..ei andnud õiget survet, nüüd uus filter ja pump ja auto korras.
reigo1984
müüa e34 520 88a. bensupump 800 EEK
Postitus Postitas reigo1984 »
müüa e34 520 88a. bensupump 800 EEK andke teada kui tahate osta... mul omal bmw ocas :( ja enam ei viitsi putitada ja ei ole raha ka enam et putitada :oops: niisiis müün nüüd juppidena maha :roll: mix ocas on seda ei taha kommenteerida kuna ei taha enam häbist maa alla vajuda... :oops: igatahes nr 53424118
