E34 ukse lahtilammutamine
Kaspar316
Postitus Postitas Kaspar316 »
Et ust lahti saada tuleb see tekstiil-papp osa liimist lahti kiskuda?
elm
Postitus Postitas elm »
Kui ta sul ukse külge liimitud on..., aga muidu peaks ikka düüblid lahti kangutama. Käepideme juures vist mingid kruvid ka.
Hans
Postitus Postitas Hans »
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Kaspar316
njah, käepideme juures peab ju mingi tugevan kinnitus olema, piltidelt sain vist aru, et peegli regullimise lüliti taga on kruvi, sealt otsisin aga ei leid, peab üle vaatama ja teine asi, et ust tuleb tõsta ja tõmmata, kui kruvid lahti.
aga tnx, saan vast nüüd hakkama
Kruvi on Torx ja üsna sügaval. Eemaldamisel tuleb polstrit tõsta ülesse. Paigaldamiseks tuleb ukse külge jäänud plastklamber ümber tõsta polstri külga ja ukse poole suruda.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Tähtis on ülemine serv liistutagant välja tõmmata, muidu jäädki kangutama.
BMW f31 325d 160kw 2014a
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
priitb kirjutas:Tähtis on ülemine serv liistutagant välja tõmmata, muidu jäädki kangutama.
priitv8 kirjutas: Eemaldamisel tuleb polstrit tõsta ülesse
Kui hakkad ülevalt poolt üldse eemaldama polstrit, siis saad polstri vast tükkhaaval kätte üldse...
