K:BMW E36 Coupe Kulmude kohta
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Ostaks Coupe kulmud, aga tahaks teada kuidas need tuleks kinnitada?
Sellised kulmud:
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Neid teemasi peaks siin olema juba!
Muidu vast ikka silikoni või muu säärasega :roll:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ght=kulmud
Viimati muutis Enrico_P, 22.04.2007 20:38 56, muudetud 1 kord kokku.
thend
Postitus Postitas thend »
klaasi liim või kruvi :)
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
puruvana
Postitus Postitas puruvana »
ilu on vaataja silmadele ,aga minu arust e36-le küll ei sobi kulmud . Ega igat asja ,mida annab ,ei pea ka tuunima :P
A ma usun ,et silikoniga kõige lihtsam kinnitada neid .
ryan
Postitus Postitas ryan »
selleks sobib kõige paremini klaasiliim
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
CSR
Peamine sõiduk: e38
Kas kulmudega ülevaatusel probleeme ei teki?
Kumb siis kasulikum on, kas klaasliim või silikoon?
Klaasliimiga enam kulme kätte ei saa sealt tule küljest, aga silikooniga peaks saama.
Enrico_P
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Bumer318 kirjutas:Kas kulmudega ülevaatusel probleeme ei teki?
Mul pole ülevaatusel mingit jama olnud nendega ja silikoon peaks parem olema jah.
Ise olen suutnud silkoniga pandud kulmud eemaldada.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
klaasiliim parem ja tugevam...ei tasu ainult väga palju panna, siis saab ilusti kätte, paberinuga vahele ja ja tuleb ilusti lahti, ise võtsin hiljuti ära ja sain isagi tervelt kätte...ylevaatuse kohta ei oska öelda, aga julgestuspolitseile need ei meeldi ja tahavad saata kordusylevaatusele!
