peale vedru vahetust ikka lääpas rattad
Rain
Postitus Postitas Rain »
autoks siis -91. a. 524 td, kuna vasak tagumine ratas hoidis ennast lääpas siis otsustasin ära vahetada kõigepealt vedru. Kõik käis suht. valutult aga kui alla tagasi lasin tungraua pealt ja natu edasi sõitsin siis selgus, et mingisugust vahet ei ole. Ikka on samamoodi lääpas. Mis koterman seal siis on? Kas tõesti need 8 kujulised kondid mõjutavad seda nagu siin foorumis ikka juttu on olnud?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
sillapuksid on võtmesõna ;)
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Rain
aga kuidas saavad need suured sillatalapuksid mõjutada rataste kallet? Kas tõesti on see võimalik? Samas mine sa tea.
hanzvonkazak
kapa
Postitus Postitas kapa »
e34 veermiku remont (mitte tuuning jupiidega ) ei tohiks küll väga kulukas olla.eriti vaadates tagumist osa.Ehk kõik pulgad vahetusse ja küll siis hea saab ;)
Rain
ega vist muu ei aita jah
vahetan kõik ära siis on rahu majas mõneks ajaks
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ja kõikide pukside vahetus ei pruugi veel probleemi lahendada, võib olla juhus, et on õõts ise lääpa vajunud.
Mercedes EQS 450+ 2022
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Kui tihti seda õõtsa lääbastumist esineb ja kuidas seda ära tunda.
Vahetad kõik puksid ära ja kui ei aita siis õõtsa??
Huvitav kas see võib olla tavaliselt touringute probleem sest sellega kiputaks rohkem raskeid asju vedama
terv
erich
Rain
no aga siis kui see õõts peaks ära vajunud olema siis peaks ju rattale kalle sisse jääma ka siis kui auto tungrauaga ülesse tõsta. Ka seepärast välistan õõtsa, et autot alla lastes tungi pealt jäi ratas nagu enam-vähem õigesse asendisse, kui aga sõitsin edasi siis vajus oma esialgsesse asendisse aga kõvera õõtsa puhul peaks kohe alla lastes vale kalde all olema. Minu loogika räägib mulle sellist juttu.
