Käigukast, sidur või hooratas?
Hitcher
Postitus Postitas Hitcher »
Autoks 91 a. 535. Kõriseb vabakäigult süüdet välja lülitades (üsna korralikult kusjuures), kui sidurit all hoida siis mitte. Madalatelt tühikäigupööretelt järsult gaasi andes käib ühendatud siduri korral üks konkreetne kolksatus, lahutatud siduri korral seda pole. Samuti undab käigukast vähemalt 1-3 käigul kiirendades päris kõvasti. Huvitav on veel see, et tundub nagu see undamine püsiks peale suuremate pöörete/koormusega sõitmist mingi aeg ning jääks seejärel vaiksemaks???
oja87
Postitus Postitas oja87 »
ma vahetasin endal köik ära ketta,korvi ja survelaagri ja ikka köriseb sama moodi kui masina seisma jätan.vbl on midagi hoorattaga?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
enda 530 on sama teema kui mootori seisma jätan teeb häält sidur all ei ole mingit häält ega korinat tahaks ka teada mis keis neil on nende hooratastega :D
Bmw sõidurõõm
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
see süüte väljakeeramisel käiv kolin on kindlalt hooratas. leevendus vedrud on väsinud.
omal oli ka sellega muret kunagi. sama oli ka see, et sidurit all hoides ei kolisenud.
Hitcher
Update:
Pärast ca 600 km läbimist on asi kõvasti hullemaks läinud. Nüüd kõriseb juba ka tühikäigul, samuti käib kõlksatus ka siis, kui neutraalis (gaasiga pöördeid nii 1000 peal hoides, kus muidu enam ei kõrise) sidur üles lasta. Käimari jauramisest veel seda, et põhiliselt tekib paigast ära sõites, mingi aja sõitmise järel jääb vähemaks.
