NB! Rattad on ikka ilusti kinni
e36 325i kolin pidurdades
Sai vahetatud esimesed pidurikettad ja pärast seda tugevamalt pidurdades käib päris vali kolin! Algul arvasin et jätsin äkki mõne suporti poldi lahti aga ei:( Siis avastasin et üks stabika kont saba andnud, vahetasin ära ja ikka midagi ei muutund:( Teised puksid peaksid korras olema kuna sarniirid ja rooliotsad just vahetatud ja ka ülevaatus midagi ei tuvastanud! Milles võib probleem olla?
vaata klotsid üle jah.kuna see mis on nö. sisemine klots, sellel võib olla see klamber mis seal kolvi peasas on natuke väsinud.ja siis logiseb seal sees.minul endal sama probleem.klots logiseb sadulas.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
klotsid pole küll uued aga ikka on veel tublisti katet ... sisemise klotsi klambrid ka väga head kuna pidin tõsist vaeva nägema et nad sealt kätte saada (polnud varem lahti sellist asja võtnud)
kusjuures oleks siis midagi väristaks või loperdaks ... kõik tundub ok.
Proovisin täna mitu korda teepeal päris järsku pidurdada, et pudeneks siis laiali oleks süda rahul ja viga leitud a ei miskit
