Kuidas ehitada bmw e30 ringraja sõiduks noorte klassis
Palun andke mulle teavet kuidas ehitada bmw e30 ringraja sõiduks, ehk siis milline peaks olema turvapuur tehnika jne. Reeglid asab http://www.autosport.ee/index.php?node= ... 72&lang=et
mis mõttes kuidas ehitada? seal on ju reeglid kirjas kuidas ehitada. või tuua ära juppide nimekiri? või kuidas auku puurida ja keevitada. või mis mudel aluseks võtta?( kubatuur ju kirjas, eriti variante pole)
Viimati muutis patrik, 28.04.2004 14:57 45, muudetud 1 kord kokku.
Kaks mootorit ning kolm võimalikku keret jääb
1602
E21 315
E30 88-üles 316i
See viimane (ei viitsi nõuetesse süveneda) unusta parem ära, järgmisse klassi minnes on M10 parem valik. Rohkem juppe saada, tugevam ning lihtsam.
Kere poolest tagab 1,6 mootoriga ainukesena arvestatava dünaamika E10 (1602) kere.
1602
E21 315
E30 88-üles 316i
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
Noh, kui reaalselt asja võtta, siis E10 vajub nähtavasti ära juba seepärast, et korraliku kerega auto on väga kallis. Odavad on värvi ja mastiksi all läbi mädanenud. Rahakoti poolest vast üritada otsida mingi mitte väga kõveraks aetud E21 ning leida sinna 1,6 mootor. Seda on jälle pisut keerukas leida.
See M40 mootor ise on nõrk, et midagi korralikku ehitada, samuti pole sellele juppe eriti saada, kuna ta pole kusagil eriti au sees.
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
Oot kas seal kirjas pole, et peab olema õige komplekt?
Muidugi saab ka selle 1,5 või 1,6 tõsta E30-se (see lihtne), a kas siis probleemi mandaadis ei tule, et sul passis 1,8 mootor, aga väidad 1,6-st?
Pidasin silmas neid variante, kus 1,6 ametlikult peal on.
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
jJanno@M40 :)
Aare kirjutas:Oot kas seal kirjas pole, et peab olema õige komplekt?
Mina saan siit aru, et mootorit vahetada ei tohi. Aga mida mina ka autospordist tean :) Kui lai mõiste on "mudel"?3.6.2. Kasutatav mootor peab olema sama mudeli oma (v.a Lada, millele on lubatud paigaldada sama margi mootor) ja paiknema algsel kohal
jJanno@M40 :)
exTouring
