Bmw 320 92 aasta e36 110kw mure mootoriga.
- Bmw....;)
- Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
mootor on kuidagi kinni koguaeg....ei liigu ja pentsu võtab ka palju. Kõik on vahetatus filtrid nii õhu kui pensu. Selline imeli on jõudu nagu pole vahepeal kui käike vahetad kusagil 2 tuhande pealt siis on ok aga kui 3 tuhanda siis tõmbab korrax kinni...
Äkki mingi andur või midagi. Lambda....
Äkki keegi oskab soovitada....
ise tuleb natukene kallim ma arvan
sest vahetusvariante liiga palju
aga kui ikka ise siis alusta lambdast ehk jah
No mul oli lamda ära, siis kah kuskil 2-3k pöörde juures tõmbas hinge kinni ja mitte ainult nii, et autol jõudu vähe vaid nagu kütus oleks lõppenud. Minul lamda valetas-kui segu oli rikas siis andis infot, et on lahja ning vastupidi- sellest tulid ka tühikäigul pöörete kõikumine ning välja suremine.
