525TDS(105kw) vs. 525D(120kw)
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
kumb töökindlam?
Viimati muutis tanel25, 13.06.2007 19:53 39, muudetud 1 kord kokku.
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Uuem
K.
4.8iS
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Esiteks uuema mootori tähis on 525 d, vanem 525 tds!
Mõlemal omad vead ja head, 525 d nõrgad küljed turbo, siiibrid sisselaske kollektoris (automaatkasti puhul).
525 tds nõrgad kohad on jahutus süsteem, veepump, plokikaan , jahutus tiiviku sidur-kui need on korras siis pole viga!
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
siin kohal on tõesti Veliol õigu, mõlemal omad hädad.
Kuigi ise sõidan 105 kw mootoriga ja olen rahul, siis ega ma ka laida uut mootorit.
Mercedes EQS 450+ 2022
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
aga kuidas selle uuema 525d küttepumbaga lood on-- kas sellele on tehtud update või on sama mis tds-il. :?:
Veljo_V
Danil523 kirjutas:aga kuidas selle uuema 525d küttepumbaga lood on-- kas sellele on tehtud update või on sama mis tds-il. :?:
Uuemal on peal nn. common rail süsteem, ehk pump pumpab surve ühte toruse ja elektrooniliselt avanevad pihustid!
Ehk siis neid toitesüsteeme ei saa võrrelda!
