525tds (E39) väänet nagu ei ole, milles asi:( ?
Tere,
Autoks nagu pealkirjas mainitud E39, 105kw TDS, manual.
Käivitub iga ilmaga poole pöörde pealt. Turbo peaks töötama, sest külmalt on kuulda vilinat päris korralikult ja alates 2000 pöördest hakkab tõmbama ka.
Vahest harva kuuma ilmaga on ka selline tunne, et turbot nagu ei võtakski taha.
Probleem on nimelt selles et just madalatel pööretel ei ole tõmmet...selline tunne nagu väänet ei oleks. Vahest väga kuuma ilmaga on kohapealt startides lausa selline tunne, et kui rohkem gaasi ei anna siis sureb välja.
2. käiguga kohapealt startimine ikka väga keeruline...peab korralikult gaasi tallama ja sidurit libistama.
(Kütusefilter, õhufilter vahetatud)
Kas keegi oskab öelda milles võiks jama olla?
- TiitR
Kui kuumaga asi kehvem, siis pakun sinuga viiki. Oma eelmisel 530d-l oli sama peli. P.S minekul turbol peaks korralik sinine taga olema.325diisel kirjutas:minu auto teeb sama aga masin on 530d. ise kahtlustan õhulugejat.
Ilmselt kõige õigem jutt. Endal seicmesel 730d oli sama lugu. Alguses ei läind edasi, poos kinni jne. Ühel hetkel akkas hirmsasti tossama ja turbo lõpetas töölepingu. Aga you never know:Dbumer635 kirjutas:turbo viga rautnne oli sama viga turbol sees on klapid mis juhivad tema tõõd ja kui turbo hakab ära minema siis need klapid ei tee tõõd enam õieti... ja sealt tulebki sees viga
- TiitR
Kus sa teemaalgataja poolt esitatud jutus sõna "tossama" nägid?tpratka kirjutas:Ilmselt kõige õigem jutt. Endal seicmesel 730d oli sama lugu. Alguses ei läind edasi, poos kinni jne. Ühel hetkel akkas hirmsasti tossama ja turbo lõpetas töölepingu. Aga you never know:Dbumer635 kirjutas:turbo viga rautnne oli sama viga turbol sees on klapid mis juhivad tema tõõd ja kui turbo hakab ära minema siis need klapid ei tee tõõd enam õieti... ja sealt tulebki sees viga
- TiitR
Mul näiteks vaatas UM (Tartu) tervelt 2 korda üle ja alles teisel katsel tunnistas oma viga ja vahetas õhulugeja, pärast seda ei tundnud autot äragi.325diisel kirjutas:täna käisin diagnostis ja kõik oli timmis, niiet õhulugeja jääb süüst puhtaks.
