E39 peeglisoojendus
E39 peeglisoojendus
pole suurem asi saksakeele tundja aga millist numbrit kannab peeglisoojenduse kaitse(kuidas tähistataske saksakeeles)
Ette tänades!
Ette tänades!
Viimati muutis unn23, 27.06.2007 20:47 31, muudetud 1 kord kokku.
peeglisoojenduse kaitse nr?????? e39
peegleid reguleerida saan aga soojaks ei lähe,ja need kaitsmed on olemas,kuigi puudu on veel 7 kaitset,kus kontaktid täiesti olemasKust veel uurima peaks et asjasse selgust saada
E38/E39-l köetakse peegleid sõltuvalt välistemperatuurist reguleeritud võimsusega. Temperatuuridel üle +25 ei köeta üldse, alles temperatuuril alla -10 on pidevalt täisvõimsusega köetud. Praeguse temperatuuri juures köetakse u 25% võimsusega.
Kus probleem võib olla (andmeside, uksemoodul, peegli küttekeha), saab teada BMW-diagnostikas.
el .peeglid e39
pisike pinge otse akupealt peeglitesse tõi vea ilmsiks,mõlema peegli kütte keha oli otsa andnud(pidi ka tüüp viga olema).ON kELLELGI PAKKUDA PEEGLEID 96 AASTA MUDELILE(TÖÖTAVAID)
Re: el .peeglid e39
Oommeetriga oleks lihtsamini saanud.unn23 kirjutas:pisike pinge otse akupealt peeglitesse tõi vea ilmsiks,mõlema peegli kütte keha oli otsa andnud(pidi ka tüüp viga olema).
Küttekeha katkestuse näitab E39 uksemooduli diagnostika ka ära.
Lihtsam on ju uus peegliklaas osta, E34-jale maksis Pärnus Raunexis lainurk ja soojendusega uus peegliklaas midagi üle kahe soti, mida muidugi UM-i hinnaga võrrelda ei saa.
E39 hinda muidugi ei tea, kuna ise ei oma sellist autot.
Viimati muutis Rain., 11.10.2007 11:48 14, muudetud 1 kord kokku.
Kuskil Tevalo foorumis räägiti kuidas ise tehti peeglisoojendust.AARE530 kirjutas:Noh, põhimõtteliselt, kui vana elemendi peegli küljest lahti saad ja kuskilt uue elemendi, siis peaks asi teostatav olema küll
Iseasi, kuidas neile kahele probleemile lahenduse leiaks
Kui kellelgi tuleb see mõte, et küttekeha ära vahetada siis võiks ennem pikalt peegli tagumisele poolele otsa vaadata. Ja mõelda kas ikka see pusimine ja lõpuks ka poolik töö vastab oodatud tulemusele.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
peeglid
sauel remoreksis ostsin siis lõpuks u.450 kr-tk uued soojendusega peeglid.kÕik muidu ok aga aga peeglid soojenevad ainult pooleldi(välimine osa).Ma ei tea kas see on normaalne aga kui auto ostsin siis soojendus ei toiminud juba???????
