elektriaknad
darkpower
elektriaknad
Postitus Postitas darkpower »
93a 318is coupe.
jama siis selline, et elektriaknad ja kui ukse lahti teha siis ta peak põhimõtteliselt natukene lahti tulema ja kui uks kinni panna siis peaks ise sulgema... vist?!? aga mul ei tee nii...
äkki keegi oskab aidata, mis võiks viga olla?
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
kasuta otsingut, sellest veast on siin palju räägitud. põmst esimene asi, mida vaadata on mikrolüliti ukse sees.
