E34 1988 kütuse näidik
Bmw18
Postitus Postitas Bmw18 »
Et siis bena näidik on koguaeg all ja näitab nagu oleks paak tühi aga tegelikult ei ole. Äkki keegi oskab natsa abiks olla ja öelda milles viga võib olla või kust viga hakata otsima. Näidik koguaeg all korraks ka isegi ei liigu.
Silver.
tambets
Postitus Postitas tambets »
Äkki tangid rohkem!!!
Ok, nali-nali!
Äkki viga kelladeplokis? Saad äkki kelleltki testimiseks teise kelladeploki laenata...
Bmw18
tambets kirjutas:Äkki tangid rohkem!!!
Ok, nali-nali!
Ok ma ei pane siis enam 25.- eest kütet. :D
Aga ma ei saa kelleltki laenata sest kellelgi mu hetke tutavatest pole sellist aparaati.
joh
Postitus Postitas joh »
Äkki viga ujukis.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Ujuki külles on näidiku ja signaal juhe ,millest üks on kindlasti katki ( tavaline juhtum) ;)
Fack The Fuel Economy
dan666
Postitus Postitas dan666 »
mul paneb näkku aint siis kui bena alla 20l kui yle tolle siis asi 6ige. v6tsin ykskord lahti kah aga ei saanud sealt midagi aru. hunnik juhtmeid ja voolikuid.
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
oli eelmise bemmiga sama teema......võta paagist see ujuki teema välja,,,ujuk liigub selle pika julla sees,see vaja lahti võtta,,,vbolla on need traadid seal sees katki mida mööda ujuk liigub
dan666
nagu öeldud siis v6tsin juba ykskord lahti aga kui aega saan siis peab vist ikka uuesti yritama :(
Bmw18
seppa kirjutas:Ujuki külles on näidiku ja signaal juhe ,millest üks on kindlasti katki ( tavaline juhtum) ;)
Sorri ma eriti ei jaga bemmidest, aga kuidas ma sinna ligi saaksin?
Pagasniku põhjast.
seppa
Bmw18 kirjutas:
Plekist plaat umb.6-e kruviga lahti,pensu voolikud lahti ( vaata et tagasi panekul sassi ei aja ),pistik lahti , keerad rõnga lahti ja vola oledki pemba ligi ! Aga et see kobakas kõik kätte saada siis pead päris palju pusima , parem kui oleks vähem küttet sees kuna pead käega sinna sisse ronima .Pump on korpuse sees mis omakorda paagi korpuse sees , kaks kõrva tuleb kokku vajutada ja tõmbad valja !
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-16_0189/
16.nr kobaka küljes on kaks kõrva mis tuleb kokku vajutada !
Enne kui paaki lahti kiskuma hakata, mõõdaks ma lihtsalt reostaadi takistuse ära.
