Bensiinijaam vs BMW E36
Vaba teema
olemas
Postitus Postitas olemas »
Nimelt käisin täna siis Alexelas tankimas. Hakkan tankima, püstol nõksutab, mingi 0.03 liitrit ja siis jälle plõks. 15 liitrit jõnksutasin sisse siis tuli müüja ja ütles, et ärge lõhkuge. Väitis mulle, et ma olen esimene auto kellega see püstol niimoodi jõnksutab. Üritasin talle selgeks teha, et viga on püstolis, mitte minu autos. Tema aga ikka vastu, et viga on autos.
Teistes tanklates töötab püstol alati suurepäraselt.
Tegu siis Alexela Tõdva tanklaga.
Siit siis küsimus, kas viga on püstolis või on siiski E36 bensupaak sellise ehitusega, et Alexelas hakkab püstol jõnksutama?
Kõik arvamused oodatud!
"Mu BMW märk kui eesti lipp, sinimustvalge"
Kalle_K
Postitus Postitas Kalle_K »
Kui veel E36te omasin, siis oli sama jama mõnikord. Tankisin ainult Statoili jaamades ja enamasti Tallinnas. Mõnikord pidin samuti kütte sisse "jõnksutama". Muude autodega samades jaamades pole kunagi sellist asja täheldanud ja põhjust samuti ei tea. Ootan samuti huviga, et keegi selle "fenomeni" lahti seletab.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Esimest korda E36-ga tankima minnes ei saanudki paaki täis..
Point selles, et kolmekal on vastuvõtu auk peenem ja tankla püstol lükkab ennast välja, kui tekib mingi vastusurve
Kui lähed tankima, lükka toru august sisse ja siis tõmba tagasi niikaua, kuni püstoli alumine rant jääb tankimisaugu taha kinni
Raske seletada, pead ise järgi proovima
Püstolil on all rant ja see peab augu taha pidama jääma
Väga nilbe jutt tuli aga proovi järgi :D
olemas
truumu kirjutas:Esimest korda E36-ga tankima minnes ei saanudki paaki täis..
Aga millest siis see, et teistes tanklates pole siiamaani probleemi olnud!
Ise mõtlesin, et vbl asi bensiini surves!
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Minul pole Tõdva tanklas probleemi olnud, olen sealt ikka kankusse lasknud bensu ja siiani pole probleemi!
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
E36 Statoili tanklates samuti nõksutab, vähemalt mul. Nestes pole probleemi olnud!
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Talitage nii nagu truumu soovitas, üldjuhul aitab. Kui püstol rohkem väljaspool on, siis ei teki nii lihtsalt seda "paagi täissaamise" efekti...
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
mul ja tüdol teeb samamoodi aga kui püstolit natu liigutada siis on asi korras. esimets korda pidin end trombooniks vihastama , nu ei saa kütet paaki. polnd harjund et tuleb hoolikas olla
truumu
Jarlo kirjutas:Talitage nii nagu truumu soovitas, üldjuhul aitab. Kui püstol rohkem väljaspool on, siis ei teki nii lihtsalt seda "paagi täissaamise" efekti...
M.O.T.T.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Vahest arva juhtub sama mul E34 touringuga (ainult Statoil). Isegi samas tanklas ja sama püstoliga. Üldjuhul pole probleemi, kuid vahest lihtsalt paneb täiega näkku, ükskõik kuidas seda püstolit ka ei hoia.
A ma oleks selle aleksela töötaja oma kabiini tagasi saatnud.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Järve Statoilis (seal järvevana viaduktil) olen tankinud päris tihti... ainult ühe korra on olnud probleem... hakkasin tankima ja mingi 10 liitrit oli jooksnud siis lükkas välja. Lülitasin uuesti sisse... mingi paar liitrit ja jälle väljas... nii ma siis jupitasin seal seni kuni paak kurguni täis ja kergelt üle hakkas tulema :) ... edaspidi samas kohas probleeme ei ole olnud.
truumu
Kustas kirjutas:Vahest arva juhtub sama mul E34 touringuga (ainult Statoil). Isegi samas tanklas ja sama püstoliga. Üldjuhul pole probleemi, kuid vahest lihtsalt paneb täiega näkku, ükskõik kuidas seda püstolit ka ei hoia.
Tundub, et touringumehed kõik sama kiiksuga :D
Tangin Järve Statka 5-s püstikus või Kristiine 3-ndas :D
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
truumu kirjutas:Kui lähed tankima, lükka toru august sisse ja siis tõmba tagasi niikaua, kuni püstoli alumine rant jääb tankimisaugu taha kinni
Ka mina olin esimesel tankimisel E36'ga tõsiselt hädas. Õnneks mõningane töökogemus tanklas tõi mul kiirelt selle nipi meelde ;)
jJanno
exTouring
Arne_P
Postitus Postitas Arne_P »
Sama värk mul ka, püstoli natuke tagasi tõmbamine lahendab probleemi.
Real cars don't spin the front tires, they lift them!
Reili
Postitus Postitas Reili »
Mul sama probleem olnud just Neste tanklates Pirital ja Rocca al Mares. Tavaliselt püstoli väljatõmbamine aitab kuid vahest ei saa siis enam peale panna seda automaatreziimi ning tuleb nö "käsitsi" tankida mis pole bensiini lõhnast mittelugupidavale inimesele just eriti meeldiv. :?
X3 3,0D E83 & 123c E82
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kunagi kuulsin ühelt tanklatöötajalt, et peale seda, kui kütuseauto on tanklasse bensiini lisanud, pidid tekkima sinna paaki mingid bensiiniaurud, mis ka põhjustavad püstoli kinnilöömist!
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mul E36 oli täpselt sama asi, püstolit ei tohi lõpuni paaki lükata, ainult natukene, siis üldjuhul ei plõksuta.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Roland325 kirjutas:Kunagi kuulsin ühelt tanklatöötajalt, et peale seda, kui kütuseauto on tanklasse bensiini lisanud, pidid tekkima sinna paaki mingid bensiiniaurud, mis ka põhjustavad püstoli kinnilöömist!
Need ei ole mitte aurud aga paagi põhjast üles keerutatud sete, sellepärast soovitatakse ka mitte tankida kuni pool tundi peale täitmisauto külaskäiku. Tõmbab päris edukalt auto kütusefiltri täis.
Kui mina näen paagiautot tanklas siis sõidan tuima näoga edasi.
terv
erich
madka007
Postitus Postitas madka007 »
Minu E 30 Touring ´l peab ka püstoli võimalikult välja tõmbama, muidu lööb ka kinni. Esimest korda peale ostmist tankides pidin ennast ikka seaks vihastama küll. Nüüd nipp enamvähem käpas :lol:
Sõida ise ja lase teistel sõita. Ning pidage meeles: Pidurid on kiiruse surm......
Jann87
Postitus Postitas Jann87 »
Päris mitu korda olnud seda nõksumist püstoliga, autoks e30 ja teistel auto markitel isegi seda olnud kui kõrval tangitud saadud
djarx
Postitus Postitas djarx »
mul oli nii e36 diisliga ja on ka olnud e39 diisliga ja isegi opel astra bensukada on olnud erinevates tanklates...
E39 530D
joh
Postitus Postitas joh »
Viimasel ajal olen tihti sattunud ühte E34ja, millel hoopistükkis bensuluugi juures see plekk puudub, millel enam-vähem püstolitoru suurune auk sees on ja seetõttu on seda autot väga haige tankida. Nõksutab ja pritsib bensu välja kah veel..
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ma harjusin ära et tankides peab püstol olema horisontaalis... mitte kunagi ei plõksutanud ennepaagi täissaamist... aga äkki mul lihtsalt vedas
henry@statoili ja neste toetaja
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Krt ja mina mõtlesin et olen ainuke nukker e36 touringu omanik. Tee või tina, aga normaalselt tankida ei saa. Viimane kord seda jama polnud, sest juhtus nii, et olin auto tankurist kaugemale jätnud ning pidin voolikut natuke väljapoole tirima st tankides samal ajal voolikut kinni hoidma. Ja vuolaa..... Paak benssu täis ilma jõnksutamiseta
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Viga võib olla ka viletsas paagi tuulutuses.
erikred
Silwer kirjutas:Viga võib olla ka viletsas paagi tuulutuses.
Seda just minagi mõtlesin, et pigem paljudel juhtudel veaks just vigane ummistunud paagi tuulutus.
terv
erich
-Klen-
Postitus Postitas -Klen- »
Kas paagi sisselaske torus, klapi taga, filtrit pole? Mul ka oli E36ga nii et püstol pidi natuke väljas olema siis ei nõksunud, aga ise arvasin et äkki see esimene filter rämedalt paska täis, kui see nii pole siis lihtsalt margi eripära äkki.
Samas on mul praegu E34ga olnud nii et paak saab täis ja pritsib püstoli kõrvalt välja, nii et see võib ju ka suuresti oleneda sellest kuidas püstol reageerib vastusurvele.
57873846 ja 56384061
justcraizy
Postitus Postitas justcraizy »
Püstoli toru tuleb keerata ca 70 kraadi või natuke väljapoole tõmmata, kui otse paaki panna, siis mina igatahes pole saanud ühegi bmwga tankida :D
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
ise ka päris viimasesse astmesse ei lükka ja probleeme pole :cool:
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
andy
Postitus Postitas andy »
nõksutab ka võrus johnny tanklas
1.6 Compact, 95a, 75kW
