K: kuidas vahetada E46 numbitule pirn?
juut
Postitus Postitas juut »
Selline tobe kysimus siis täna. Tundub nagu peaks eemaldama selle musta alumise osa mis on kruvidega kinni.
Ette tänades
Caspar
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Võtad ära numbrialuse... siis rahulikult kruvikeerajaga võtad klaasi eest, seal on mõlemil pool "kõrvad" mul õnnestus üks puruks teha... nüüd vaja uusi... UM- is 51138236269 Nr.tuleklaas 56.71 EEK
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
seal on oluline kustpoolt kruvikeeraja vahele lükata, valelt poolt kangutades läheb katki.
E39 530i, E61 530d
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
tegelikult pead tähikvõtmega tagumise paneeli lahti keerama ja ei ole vaja midagi lõhkuda!
Viljo
Kui see paneel lahti keerata pirni vahetuseks, siis neid pirne küll lihtsamalt tagantpoolt kätte ei saa, pirnid käivad ikka ainult klaasi eemaldades välja, vähemalt minu omal küll.
E39 530i, E61 530d
