E36 sedaani tagumine aknalaud kobiseb
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Probleem siis selline, et sõites ebatasasel teel (noh ütleme et tallinnas :lol: ) koliseb aknalaud mis hirmus. Hoiad kätt peal, jääb vait.
On kellelgi kogemust olnud taolise asjaga?
Keegi targem teadis rääkida et mingised pigimatid pidid ajapikku seal lahti tulema.. ja sellest ka see kobin.
Ei tea kas sinna pääseb lihtsalt ligi ning mis seal täpselt tegema peaks :? (pole veel ise sinna kaevuda viitsinud).
GS
ykspoiss
et selline lugu...
Postitus Postitas ykspoiss »
Oli mul kunagi sama probleem aga hoopis audi 100-ga...aknalaud kobises...kiskusin tagumise istme seljatoe ära ja pritsisin sinna alla pika vasktoru abil veits silikooni ja siis nätaki :cool: pealt rusikaga üks pauk...panin umbes 10-sse kohta ja siis kadus kolin-kobin ära...
ikka tasa ja targu...
England
Postitus Postitas England »
ja mul olid tagaakna kardinal kruvid lahti ja samasugune efekt oli.
FCUK Deutschland
Oliver P
Postitus Postitas Oliver P »
Seal ei aita silikoonõli kohe kindlasti kuna ei ole tegemist mitte hõõrdumisest tekkinud heliga vaid hoopis logisemisest .
Tuttav kolin võiks öelda ja juba ammu plaanis see krdi aknalaud lahti võtta ja sinna mingid pehmendused (vatti vms)alla toppida.
Kuid võib ka aidata see kui lükkad sõrmed vastu klaasi äärt ja katsud seal on selle aknalaua kinnitus nagad .
Kui need nagad on tulnud oma pesast välja siis koliseb eriti hullult.
Jõudu katsetamisel :)
Puhas sõidurõõm
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Tänud nõuannete eest. Katsun siis uurida.
GS
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Oliver P kirjutas:Seal ei aita silikoonõli kohe kindlasti kuna ei ole
Siin vist räägiti mitte silikoonõlig amäärimisest vaid silikooniga kinni "liimimisest". Nagu.
Oliver P
Jah nii see vist oli jah mõeldud ;)
Minu viga
No silikoon peaks aitama küll kuid mugav see just ei saa olema :)
Ok eks ise proovides on kõige kindlam.
Puhas sõidurõõm
