325e tagadiffer
tyhjus
325e tagadiffer
Postitus Postitas tyhjus »
Et siis suvi käes ja kiirused kriipsu võrra kasvanud... ja auto veidi liiga kõvasti sõna võtma hakanud see aasta. Üle 100 läheb spido, hakkab juba natuke ajudele (mulle üldse igasugused uued helid ei meeldi ja häirivad jubedalt) käima see pooleldi infraheli...
ET kuna see on asi, kus nagu ise ei ole võimeline mitte midagi tegema, siis sooviks vihjeid, et kes ja kus ja mis raha eest? On veel öeldud, et vanade juppidega pole seal mõtet miskit teha, et kui siis uus...?
-- Vana Risu 325i --
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ma ei saanud sellest ümbernurgajutust mõmmigi aru sorry !!!
tyhjus
Et siis salong on kiiremal sõidul rõvedat undamist täis. Et vaja tagadiferentsiaali kohendada (asendada )vist. Nagu ma ütlesin, et ole kohe üldse teemas ise, nii et sry kui sõnakasutus veidi kõver.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kas diffris ikka õli on sees???
bemari
Postitus Postitas bemari »
Minu käest võid korras difri saada ;)
Reimo
e30 323i, 325i
tyhjus
Väldime jälle uue topic'u tegemist.
Sai 325e asemele 325i pandud (e mootorit otsi tikutulega taga, aga tikku ei olnud). Pandi pääle (seejuures jäi alla vana käigukast, sest uue jaoks pold raha hetkel) ja nüüd siuge uba, et esimesest kolmanda käiguni tuleb vääääga kahtlast undamist mootori poolt. Nagu ei istuks seal miskit omavahel. Kõrvalistujana väänasin oma kaela ära, et allikast aimu saada ja kusagilt sealt EEST ta tuleb. Et mõni vihje äkki? Oma rumala peaga ei oska kusagilt otsast alustada. Ja siis veel, et mootorivahetajad ütlesid, et vale hooratas on, liiga raske nagu ma aru sain. Et kui fataalne too olla võib 235i ja 235e mootoril ei ole ometi ju hirmsuur vahe jõu poolest?
Kristjan_K
tyhjus kirjutas:Et kui fataalne too olla võib 235i ja 235e mootoril ei ole ometi ju hirmsuur vahe jõu poolest?
Kuna aidata ei oska siis vähemalt norin ja parandan kirjavigu :)
Et kui fataalne too olla võib 325i ja 325e mootoril ei ole ometi ju hirmsuur vahe jõu poolest?
Sander
Postitus Postitas Sander »
No on ikka vahe küll; 325: http://www.hs-elektronik.com/datenblatt ... -325i.html Ja 325e oli umbes 90 kwt.
Muideks sul endal on 325e, vaata tehh passist palju kwt on?
BMW 535\M535 e28 ruulivad, 323 e21 ja 635 e24 ruulivad samuti.
Runnin on sm v8 5,8L 260hp
tyhjus
Et siis rohkem jõudu eksole. Aga siis peaks ju kriipsu raskema hoorattaga ikka hakkama saama? See selleks, see undamine käib igatahes veidi rohkem ajudele, lõpuks hakkan suisa muretsema nagunii...
