E39 Käigukang
rasmusx
E39 Käigukang
Postitus Postitas rasmusx »
Autol on häiriv probleem. Nimelt käigukangi ots logiseb vasakule/paremale natuke. Kuidas saaks selle probleemi eemaldada?
romm
Postitus Postitas romm »
Mismõttes käigukangi ots? Kas käigukangi nupp logiseb, või logiseb käigukang ise? Samuti võiksid öelda, kas see probleem manuaalkastiga autol, või automaatkastiga?
rasmusx
romm kirjutas:Mismõttes käigukangi ots? Kas käigukangi nupp logiseb, või logiseb käigukang ise? Samuti võiksid öelda, kas see probleem manuaalkastiga autol, või automaatkastiga?
Vabandust, et nii ebaselgelt väljendasin ennast alguses.
Manuaalkäigukastiga autoga on tegemist ja käigukangi ots logiseb.
Kristjan_K
rasmux kirjutas:Manuaalkäigukastiga autoga on tegemist ja käigukangi ots logiseb.
Misasi on käigukangi ots? Nupp? See muna, millest kinni võtad?
rasmusx
Kristjan_K kirjutas:
Jah, see muna.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
rasmux kirjutas:
Jah, see muna.
jõle kehva aru saada nii kui ise ei näe, kui hull see login on...
kuidagi kinni ei saa keerata vms. kui ei saa,kanguta maha lükka liimi alla ja küll seisab
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
rasmusx
siim .j kirjutas:
rasmux kirjutas:
Kristjan_K kirjutas:Misasi on käigukangi ots? Nupp? See muna, millest kinni võtad?
Jah, see muna.
Ma võin homme video teha vms, äkki siis saad paremini aru. Liimimise idee peale olen ka ise mõelnud..
aise
Postitus Postitas aise »
pidi olema mingi teatud aasta kastide tüüpviga, mingine vedru suri ära vms. mine uuri UM´st, nad arvatavasti teavad mis värk sellega täpselt on.
namistai
Postitus Postitas namistai »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Vahetad ära tükid 1, 3, 4, 5, 7 ja sõidad loginavabalt edasi. Materjalid u. 1.3K kokku.
Samas tasub ära vahetada ka käiguvahetusvõlli simmerling (14) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
E70 N52B30
