E32 750 käigukasti jõnksud
Andres
Postitus Postitas Andres »
Tere,
autoks 10/1990, V12 m70 mootoriga, käigukast 4 käiguline automaat.
Küsimus: maanteel kiirendades vahetab käigu ilusti alla, aga kui gaasi maha lasta ja käigu tagasi üles vahetab käib läbi tugev jõnksatus, nagu kast või kardaan oleks lahti. Mis arvate, kas peab kasti remontima hakkama või võib viga olla kuskil mujal. Vahetaud on käigukasti padjad ja õli, vahepukk, kardaan balanseeritud, ainuke asi millel õrn loks sees, on siit 8 tükk, eelmises postituses probleemiks olnud kardaani "värin" on ikka alles ja viimaseks võimaluseks on see sama tagumine CV ühendus. Kas see sama ühendus võib ka käigu alla vahetamisel jõnksakat teha?
Muidu töötab kast ilusti, ainult alla vahetades jõnksatab, eriti maantee kiirustel, kuid ka kohati linnas. Kohalt minnes ei libise. Äkki kellelgi on ideid :?:
Viimati muutis Andres, 17.09.2007 21:03 45, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E32 750 käigukasti jõnksud
Postitus Postitas toivoku »
Tagasilla suured silikoonpuksid vaata üle, need teevad kah jõnksatusi.
Andres
Unustasin lisada, et tagasilla suured puksid on ka vahetatud...
Genne
Postitus Postitas Genne »
mul ka taoline anomaalia, kuid jõnksud pole tugevad. pigem on tunne, et käimar käiguga pidurdamisel libiseb või midagi taolist.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Andres
viga ikka kastis :cry: aga egas midagi, tuleb ära lasta teha.
