Probleem järgmine: üks äravoolu torudest kinni! kuidas seda puhastada ja kus kohast ta tavaliselt ummistub?
Olen seda äravoolu toru uurinud ja paisatab et alt poolt kuskilt kinni olema! sest lükkasin peenikese traadi torumööda ülevalt alla, traat läks lõpuni alla põhjani välja! aga vesi ei voola ikka ära:(
kas keegi oskab öelda kus kohas see äravoolu toru lõpeb ja kus kohast see vesi väljub???????
Sellest on siin varemgi juttu olnud. Aga jah, minu arvamus on selline, et traadiga ei tasuks seal eriti surkida, võid vooliku otsast ära lükata. Soovitan proovida suruõhuga või kui suruõhku pole, siis saab ka käsipumbaga, millel on kummilohv otsas (minul see variant toimis). Imelik, et sul see traat nii sügavale läks üldse.
kuhu kohta e34 katuseluugi äravoolu torud muidu välja jõuavad?
mul jõuab mingitpidi mingi vesi igaljuhul põrandavaiba sisse ja ma ei kujuta ette kus ta tuleb
darklight kirjutas:mul jõuab mingitpidi mingi vesi igaljuhul põrandavaiba sisse ja ma ei kujuta ette kus ta tuleb
Põhja alla oled vaadanud, kas põhja korgid on omal kohal ?
tundus enamvähem ok olema, pigem paistis, et (kuskilt mujalt?) sissetulnud vesi tahab sealt vahelt välja tulla mitte vastupidi (ühe korgi ümbert oli niiske, mujalt oli põhi kuiv)
