Probleemid elektriga
1. viga
Kupeel selline jama et kui ukse linki katsud siis sõidab aken nats alla, kuid ta peab sellisesse asendisse jääma seni kuni uks kinni pannakse aga ta ei kipu jääma. Kuikellegil on olnud selline jama ja kuidagi aidata oskab siis andke teada
2.viga
Probleem siis puhuri kiiruse regulaatoriga.
Töötab ainult 4 das astmes.Mõtlesin et mis seal siis ikka tellin UM-st uue ja ongi korras:) Peale 4 nädalat ootamist oli uus kohal, panin kylge ikka sama jama ????
E36 325 Cupee elektri probleemid
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
tel nr 58007506
2. Vea lahendus: kui sul on kliimaga versioon siis tuleb selline "takisti" vahetada nagu selles teemas oli http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight= Ilma kliimata versioonidel on teistsugune takisti, selline vedrulaadsete asjandustega.
Muidumees aega surnuks löömas
