E34 külmalt töötab, soojalt mitte
johnny
Postitus Postitas johnny »
siuke küsimus, et mul siis 525i m20 125kw 12v mootor ja probleem on selles et külmast peast läheb hästi käima aga nii kui mootor soojaks läheb siis pöörded langevad 800 peale ja siis kui gaasi vajutad sureb auto välja. ja pärast seda enam käima ei lähe. lubab koguaeg siis läheb korraks käima ja surem samakiiresti ka välja. sooviks siis teada milles probleem võiks olla
allkiri on liiga pikk...ei mahu siia ära
-Klen-
Postitus Postitas -Klen- »
Mu mõistus kohe esimesena ütleb et katalüsaator umbes või mingi muu summuti osa kinni, kõikvõimalikud filtrid ka muidugi üle vaadata.
57873846 ja 56384061
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
