tfk
Postitusi: 517 Liitunud: 30.11.2006 09:52 20
Peamine sõiduk: 730d
Postitus
Postitas tfk » 17.11.2007 13:32 08
selline brobleem siis et vahetasin kõik ukse polstrid ära ja peaöe vahetust enam kesklukk ei tööta:( mitte ükski uks ega pagaas ei lähe lukku!
vaatasin kõik juhtmed üle ja ei miskit!!!
kas keegi oskab öelda kus viga võiks olla ja kus alustada otsimist???
tegemist on e34!
alts20
Postitusi: 540 Liitunud: 21.03.2004 18:03 10
Postitus
Postitas alts20 » 18.11.2007 09:34 45
kui puldist ei lähe siis keera korra võtmega uksed lukku ja lahti tagasi siis peaks hakkama pult toimetama.
Samas võimalikke vigu veel mitmeid
tfk
Postitus
Postitas tfk » 18.11.2007 12:41 26
seda olen juba proovinud aga ei miskit:(
äkki oskab keegi öelda mõnda elektrikku kes leiaks selle vea?tartu või viljandi kandist!
tfk
Postitus
Postitas tfk » 18.11.2007 18:32 09
aga kas mingit kaitset ei ole kuskil eraldi kesklukul????
toom
Postitusi: 486 Liitunud: 12.07.2005 19:56 27
Postitus
Postitas toom » 18.11.2007 18:44 50
on
tfk
Postitus
Postitas tfk » 18.11.2007 21:17 48
kus see kaitse asub täpsemalt siis?????
kas ees kapote all kus kõik kaitsmed või taga istme all?????
tfk
Postitus
Postitas tfk » 20.11.2007 12:08 34
viga leitud teema lukkku!!!!!!!!!
viga oli ikka taga istme all olevas süsteemis! tuli lihtsalt klemme puhastada ja asi toimima hakkas!
janno89
Postitusi: 710 Liitunud: 07.03.2005 20:53 48
Postitus
Postitas janno89 » 25.11.2007 19:09 00
tfk kirjutas: viga leitud teema lukkku!!!!!!!!!
milles seal täpsemalt viga oli, endal kah kesklukk ei tööta. mida sa seal puhastasid täpsemalt?
