e46 keeb!
suli
Peamine sõiduk: BMW730d 2006a
e46 keeb!
Postitus Postitas suli »
autoks siis 328 2000a,vahetatud plokiaan(vana oli mõraga)mis sai ka survestatud,termostaat ja kõik tihendid uued.mingi aeg oli ok,aga nüüd siis asi keeb,kui korki maha hakkad keerama jookseb tosool välja.remondist on juba paar kuud möödas,seega ei saa ka õhku enam vahel olla,sest õhutatud on selle aja jooksul mitmeid kordi.täna ei tulnud salongi enam sooja,valasime siis tosooli peale,aga asi läheb keema,kuigi seier armatuuris on normaalselt keskel.kas probleem võib veel olla VEEPUMBAS?
X6 E71
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Kas keerasid kuuma mootoriga korgi maha?
E36 325i
aise
Postitus Postitas aise »
e36 328 viskas mingi 10x jahutusvedelikku välja enne kui õhu kätte saime korralikult, paras keberniit, ma ei tea kuidas nad UM´s seda küll teevad.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
õhutada tuleks nina ülessepoole mõne kallaku peal, soojendus põhja keeratud ja mootoril pöördeid peal hoides.
aga see kui sa mitu kuud oled sõitnud ja pole keema läinud ja nüüd läheb, siis võib ikkagi olla, et sulle juhtus kätte näiteks vigane/praak termostaat... võta see korra maha ja kontrolli keeva veega kas läheb kinni/lahti kuumenedes/jahtudes
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
e46 keeb!
Postitus Postitas Pavel_V »
Alustada tuleks kindlasti veepumbast ja siis edasi termostaat... kuni uuesti
blokikaaneni.
hollow
Re: e46 keeb!
Pavel-Qlimax kirjutas:Alustada tuleks kindlasti veepumbast ja siis edasi termostaat... kuni uuesti
blokikaaneni.
kontrolli mõttes termostaat maha keerata on ajaliselt märgatavalt lihtsam... ja sealjuures ka odavam, sest tosool mis välja voolab on koguseliseli väiksem. Ja tõenäosus, et pump on otsad andnud on suht väike... kui labad puruks, siis seda oleks kuulda... kui aga labad metallist, siis puruks nad vaevalt on... ühe korra olen näinud kuidas labad käisid võllipeal ringi aga seda ka palja käega keerata ei jõudnud.
nii et minu soovitus ikkagi... kontrolli üle termostaat... kui vaja, asenda see, õhuta süsteem korralikult ära ja kui see ei aita, siis mine pumba kallale... pumba mahakiskumiseks varu aga aega ja korralik soe koht sest ise tegin seda 2006 aastal veebruaris -25 kraadise külma ja tuisuga ja peale seda olin 2 nädalat 39 kraadise palavikuga voodis
jorm28
Postitus Postitas jorm28 »
Kuna pead ventilaatori nagunii eest võtma siis pole ei veepumba ega termostaadi mahavõtmine suur töö 10 minti maks
BMW 328 98a.
hollow
jorm28 kirjutas:Kuna pead ventilaatori nagunii eest võtma siis pole ei veepumba ega termostaadi mahavõtmine suur töö 10 minti maks
ei tea... termostaadi sain ma küll vahetatud ilma ventikat eemaldamata... muidugi autoks oli e36... aga kui palju see e46 ikka teistmoodi on
