probleem tagarattaga
asi siis selles kui pidurdad või käiku vahaetada 2st -edasi(siduri lahutamisel) kostab parempoolse tagaratta juurest imelik sahin (metall metalliga) umbes nagu piduriklotsid olek metallini kulunud. Aga pduriklotsid on uued ja seal mingeid imelikke vastu käimis kohti ei ole, samuti on tagarattalaager 2kuud tagasi vahetatud. ahja autots e30 88' 316i kes teab lahendust võiks midagi välja pakkuda
bmw on haigus mida ravida ei saa vaid leevendada parema bmw-ga
Viga võib olla ka tagatihvris või pooltelje otstes! Kontrollida saad nii ,et paned auto tõstuki peale(tagarattad õhus) üks peab käike vahetama ja teine alt kuulatama.Kontrolli kas pooltelje otste kummid on terved.Olen kuulnud , et 300-ste tagatihvrid pidid nõrgad olema ja vaata et Tihver ei lekiks õli(kontroll).Endal 318 l pole veel need üles ütelnud aga kui sõidu pealt peaks midagi minema siis on ikka kole küll.
- indrek(clubmb)
