E32 ukseluku soojendus
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Et siis millal hakkab tööle ukseluku soojendus ( küttekeha , mis on rõngas ümber ukseluku südamiku) kas automaatselt , või koos tagaklaasi ja peeglitega ?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
siis kui hoiad 3-4 sekundit ukselinki üleval... siis läheb salongivalgustus tõõle ja lukk soojeneb ka üles. juhul kui sul see tõõtab üldse.
Sten
... selge pilt , ega vist enne miinuste tulemist proovida ei saa aga tänud.....
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Leho525tds kirjutas:siis kui hoiad 3-4 sekundit ukselinki üleval... siis läheb salongivalgustus tõõle ja lukk soojeneb ka üles. juhul kui sul see tõõtab üldse.
Mul küll viiene, aga põhimõte peaks sama olema. Kui veel alarmi peal polnud, läksid salongituled põlema, kui puldist lukud lahti tegin. Nüüd avastasin kogemata, et, kui isegi alarmi peal olles tõsta link üles, lähevad salongi tuled põlema. Kas siis võib loota, et samas hakkab ka lukku soojendama- seda muidugi vist vastavalt välistemperatuurile?
Leho
jah siis peaks lukusoojendus ka tõõle hakkama. Omaette probleem on siis kui signa on laevalgustuse alla ühendatud. siis hakkab signa ka undama , kuna puldist pole maha võetud ja valgus hakkab tõõle. Seda ei oska õelda mis tingimustel ta tõõle hakkab.
joffe
Telefon: 56623817
Leho525tds kirjutas:jah siis peaks lukusoojendus ka tõõle hakkama. Omaette probleem on siis kui signa on laevalgustuse alla ühendatud. siis hakkab signa ka undama , kuna puldist pole maha võetud ja valgus hakkab tõõle. Seda ei oska õelda mis tingimustel ta tõõle hakkab.
Võib olla, et, kui on signa "omapaigaldus" ja valitud lihtsam moodus!
Genne
Postitus Postitas Genne »
joffe kirjutas:
Kusjuures mul paigaldas signa maaletooja enda firma...ja samuti on pandud nii, et tõstes ukse linki kukub mõne aja pärast karjuma. :?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Krix20
Postitus Postitas Krix20 »
ja minulgi sama probleem...
kui tahan ukseluku soendust aktiveerida, siis hakkab signa lõugama 6-7 seki pärast...
aga vahet pole ju ,sest kui juba puldist kesklukk toimib, siis on ainult hädajuhtudeks seda lukusoendust vaja(aku "juust" või signa "peetis")
mul on tegelikult luku tagant see hoovastik ära võetud... eelmine omanik eemaldas,kuna arvas,et varas ei saa siis niikergelt autosse sisse(aga mille jaoks on siis küljeklaasid?? -ma arvan ,et suure tahtmise korral minnakse sealtkaudi ikkagi salongi.)
