E39 530d touring rehvimõõt
Tere. Kas 2001 530d Touring'ule läheb alla talverehv mõõduga 225/50 17 või hakkab logarisse käima? Tavavedrustus on autol.
Ette tänades,
Ette tänades,
Viimati muutis 330d, 12.01.2008 18:32 43, muudetud 1 kord kokku.
My intellect`s devour....with Diesel power...
Mis mõttes? Kui auto kaalub ikkagi ligi 2 tonni, siis peab rehv ka vastavuses olema selle massiga. 225 või 235-laiusega rehv 2-tonnise auto all toimib täpselt sama hästi kui mingi 165-laiune tonnise auto allkollerimees kirjutas:No ainuke halb asi on selles, et talvel maanteel möödasõite on palju ohtlikum teha. Seda siis, kui tee keskel on lume või lopa vaal. Ta ei lõika enam sellest läbi ja kipub sellel ujuma.
Pannes suurele ja raskele autole talveks kitsa rehvi alla, muutub asfaldil sõitmine ohtlikuks
Kokkuvõtteks - uksepostis on tehase poolt soovitatud mõõdud kirjas. Nii suve- kui talverehvi jaoks.
Minu E39 530d touringu jaoks on seal soovituslik talverehv 225 või 235/45R17.
Indrek
Winter (M+S)
235/45 R17 94 Q/T/H 8Jx17 ET20 (soovituslik)
Nende mõõtude järgi saad Rehvikalkulaatorist arvutada kuidas mõjutavad teised mõõdud.
- TiitR
Tagumisele (9,5") jääb jah 225 tiba kitsaks. Endal on 8" laiad ja sama mõõt rehvidel...tehas soovitabki kusjuures sellist mõõtu minu autole.Pets24 kirjutas:Nagu juba mainitud siis alla läheb kindlasti, endal M-i velg ja ka talverehv peal 225, miinus see et rehv liiga kitsas sellele veljele, lihtsalt kummi äär ei ulata veljest üle ja äärekividest tuleb ikka väga hoolsalt hoiduda, et veljest kevadeks midagi alles oleks.
Seda küll, kuid jutt käib 9,5" laiadest velgedest. Sinna on minuteada 245 laius minimumIndrek_M kirjutas:Mis mõttes? Kui auto kaalub ikkagi ligi 2 tonni, siis peab rehv ka vastavuses olema selle massiga. 225 või 235-laiusega rehv 2-tonnise auto all toimib täpselt sama hästi kui mingi 165-laiune tonnise auto allkollerimees kirjutas:No ainuke halb asi on selles, et talvel maanteel möödasõite on palju ohtlikum teha. Seda siis, kui tee keskel on lume või lopa vaal. Ta ei lõika enam sellest läbi ja kipub sellel ujuma.
E 39 535 1997.a.
- TiitR
Oma e39-le tellisin kunagi uued replicad. Ette sai 8,5" ja taha 9,5"Pets24 kirjutas:vabandan sellise küsimuse pärast, aga kas m-replica veljel on esimestel ja tagumistel laiuse vahe? ja mis need laiused vastavalt sisi on?
Sellised koopiad olid:
