e34 524td imelik ragin käigukasti juures?
janekman
Postitus Postitas janekman »
milles võib asi olla kasti juures tekib nagu mingi ragin kui jõud taha tuleb just madalatel pööretel ja kõigerohkem neljanda käiguga selline hääl nagu miskit viskab raginaga,siduriketas sai uus sisse pandud korv pidi ka korras olema,milles võib jama olla või kindlalt kast läbi, kardaaniga ei või miskit olla, ühtlse kiiruse juures ei tee mingit häält
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
No vii selle juurde kes pani ja las paneb uuesti :D
janekman
mida uuesti? algul arvasin et kettas viga aga tuleb välja et ei olnud?käigud lähevad ka ilusti sisse
redline
Postitus Postitas redline »
hooratas? :roll:
janekman
hooratas on jäik all
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Äkki kast ise? Mõni laager äkki?
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
janekman
sai teine kast ka alla pandud hääl ikka täpselt sama, mis laager võib olla ,kuda kindlaks teha? ühdlase kiirusega ei tee mingit häält, aint kui pöörded lähevad käik sees liiga madalaks ja kui kiirendada 1-4-käiguga ja umb. kuni2000pöördeni.
redline
mootori/käigukasti padjad terved? Kardaani vahepukk ka üle vaadata. Ei viska ette mida veel kontrollida hetkel :roll:
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
mul tegi see käimari otsas olev summuti kinnitus sellist lärinat,polt oli lahti.
Bmw 525tdsa
janekman
nüüd vahetatud juba käigukast(kolm korda), hooratas jäik sees,sidurketas uus sees,korv korralik,survalaager uus,ragin ikka sama sugune, vahepeal on tunne nagu selle raginaga koos natuke madalamatel pööretel teeb ka taga differ häält(see ka juba vahetatud) madalamatel pööretel nagu viskaks kohe miskit,kui pöörded koos kiirusega siis ragiseb veel ja umb 2200 pöörete juures jääb juba vait vaikselt. paremini ei oska kirjeldada
janekman
milleks ma selle vana ketta tagasi panen kui sellega ragises sama moodi
janekman
janekman kirjutas:nüüd vahetatud juba käigukast(kolm korda), hooratas jäik sees,sidurketas uus sees,korv korralik,survalaager uus,ragin ikka sama sugune, vahepeal on tunne nagu selle raginaga koos natuke madalamatel pööretel teeb ka taga differ häält(see ka juba vahetatud) madalamatel pööretel nagu viskaks kohe miskit,kui pöörded koos kiirusega siis ragiseb veel ja umb 2200 pöörete juures jääb juba vait vaikselt. paremini ei oska kirjeldada
lisaks veel et tihti on ka kohapeal käies nagu kastis mingi kolin sees(sidur pool alla ja jääb kohe vait)survelaager uus sees
janekman
kas võib olla väntvõll kõver või selle laager läbi, samas ragin juba aasta aega kas siis mootor juba õhtal poleks?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Asi võib olla väntvõlli asuvas laagris, mitte väntvõlli laagris, sellist asja pole olemaski.
Muidugi võib olla kokkusatumus ja ka teine kast olla sellise probleemiga.
Mini Cooper S Chilli 2007
janekman
kas oleks kuidagi võimalik kontrollida seda kasti mis mul maas on?
Viljar
Usu , et kui kuskile kastivana juurde kast viia, siis ta oskaks midagi tarka üleda, aga kastistendist ma pole küll siiani midagi kuulnud.
