E39 bensupump
stvn
E39 bensupump
Postitus Postitas stvn »
autoks e39 96 aasta manuaal ja mure siis järgmine:
sõitsin bensuka poole kui äkki auto hakkas turtsuma ehk bens hakkas otsa saama, ei olnud palju jäänud kuskil 300 meetrit ja turtsudes veeresin välja.Panin pool paaki bensu siis ja auto hakkas naljakalt käituma küll suri välja ja ei läinud edasi.Hiljem kui auto seisis pool tundi siis töötas kõik ilusti.Nüüd päev hiljem suri paar korda kohapeal välja ja täna enam ühegi käiguga pöörded üle kahe poole tuhande ei lähe nagu piiraja oleks peal, samuti sureb kohapeal välja vahest.Ehk oskab keegi aidata või aru anda.
Ette tänades.
stvn
ja käima ei lähe ka nii korralikult nagu peab
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Alustuseks vaata filter üle. Tõenäoliselt tagus paagi põhjast filtri mingit sodi täis.
Indrek
stvn
kui bensiini pump oleks omadega läbi siis vist ei sõidaks üldse auto või on ka kerge võimalus et sai see kannatada?
Indrek_M
stvn kirjutas:kui bensiini pump oleks omadega läbi siis vist ei sõidaks üldse auto või on ka kerge võimalus et sai see kannatada?
Kõik võib olla. Kuivalt töötamine pumbale hästi ei mõju.
Indrek
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
See bensiinipump võik ka nii mängida, et pea kohe ära surema see pump. Mõnel hakka togimisega jälle tööle, kuidas kunagi. Ainuke mis pumpa jahutab ongi sellest läbivoolav kütus, kui seda enam ei ole võib pump kuuma saada ja edasine jube paistab tema käitumise järgi.
Bensiinipumba renoveerimine
stvn
Võibolla loll küsimus aga ega pole mingit universaalset ainet mida bensiini hulka lisada et pumba tööd natuke parandaks või õlitaks natukenegi?
Filtri vahetan niikui nii ära aga lihtsalt igaksjuhuks küsin
Indrek_M
stvn kirjutas:Võibolla loll küsimus aga ega pole mingit universaalset ainet mida bensiini hulka lisada et pumba tööd natuke parandaks või õlitaks natukenegi?
:lol: Selle universaalse aine nimi on bensiin, mida võiks paaki panna enne kui paak tühjaks saab. E39 kisab pikalt enne kui kütus otsa saab ja no Eestis peaks küll 50km jooksul mõne tankla leidma, kust peale tankida.
Indrek
stvn
no juhtus jah nii :mad:
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
olen ise kasutanud mingit puhastus vedelikku!lukoilis maksab kuskil 60 eeku!Endal oli nii,et sain sitta pensiini ja hakkas tühikäigul plörtsuma!lisasin lisandit vähe ja nüüd käib naq kell!
stvn
nii täna hommikul läks veel käima peale lõunat aga enam mitte
õhtul vist saab filtri ära vahetatud aga igaksjuhuks küsin kellel on pakkuda siis bensupumpa ja mis ta hind sauel on? :cry:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Bensupumba kasutatuna ost on paras õnnemäng. Ei soovita. Poes jäävad nende hinnad uuena 2000-2500.-EEK vahele.
Ei tea. Minu Pierburg maksis uuena 1700.-
Ja kõigil E39-tel on sama pump (bensukatel vähemalt).
stvn
selgus et pump läbi omadega
kas renoveerimisel on mõtet, kui on kuldsete kätega mees?
arvatavasti oleneb pumba probleemist ka või matan selle mõtte maha?
keegi tark võiks panna kiire vastuse
Cert85
Kui keegi annab normaalse garantii teostatud tööle võid proovida. Aga kui ikkagi peaks minema, siis pead vana remondi + uus pump välja käima!
stvn
pole hullu läheb uus pump peale, auto eksperdist pidi saama 1750 vist, ei jää veel väga nälga
Tänud abi eest et viitsisite süveneda!
stvn
nonii kõik targad võiksid ühineda jälle
uus filter ja pump peal
auto tööle ei lähe ja sädet pole
ei võta mõistus enam
Cert85
Väntvõlli- , nukaandur?
Ilma selleta puudub nii säde, kui ka pumba töö.
stvn
ja tuttav arvas ka et midagi sinna kanti
kuidas siis nüüd see kannatada sai?
