tehase signa
dan666
tehase signa
Postitus Postitas dan666 »
autoks e34. küsimus selline et kui mul on tehase signa ja kesklukk (võtmega) olemas kas siis on odavam/lihtsam lasta asi puldi peale ümber teha? kas tehasesignad olidki võtmega või sai ikka puldi kah kaasa?
Puldi sai veel lisaks tellida.
dan666
aga kui pulti ei ole kas siis piisab ainult uue puldi sebimisest ja installeerimisest või on ikka muud värki kah uut vaja?
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Tehase signa!
Postitus Postitas Pavel_V »
Lisapuldi peale ei saa ümber ehitada. Kui oli juba võtme peale sisse ehtatud
siis nii jääb.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
dan666
ühesõnaga pean siis kogu süsteemi uue ostma?
nemps
Postitus Postitas nemps »
Kui mõni pädev elektroonik on siis võib puldi ka lisada. Erinevaid näiteid näiteks http://e34.de/frames.php sealt siis Schraubedecke ja Tips und tricks
BMW E34 525i touring
Ei tea, millest jutt, aga kui immot (EWS) veel ei ole, siis ei tohiks ka probleemi olla. Kaugjuhtimine oli minu mäletamist mööda iseseisev plokk, mõistlik ilmselt oleks võtta juba uus salongipeegel, kogu IR kama on selle sees.
dan666
immot ei ole. mis see IR on? aga kuidas teada saada kas kaugjuhtimisplokk on olemas. samas ei ole ju eriti mõistlik kui signa käib võtmega sest kui luku puruks keerad siis läheb ka signa maha ja kasu pole si**agi.
dan666 kirjutas:aga kuidas teada saada kas kaugjuhtimisplokk on olemas.
IR=InfraRed
Niisama heast peast seda kaugjuhtimist seal ei ole.
Minu 92 aasta autol oli juba see peeglisse ehitatud variant, selle tunneb ära "ninaga" peegli järgi.
Mihkel_O
Re: tehase signa
Postitus Postitas Mihkel_O »
Kuidas teada saada, kas tehase poolt on paigaldatud immo ja/või signa? Kas see on lisavarustuse listis kirjas? Auto see: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=98576
vaikeboa
Re: tehase signa
Postitus Postitas vaikeboa »
S302A ALARM SYSTEM Alarm system
Mihkel_O
Re: tehase signa
Selge, seda mul siis pole. Kuidas immoga lood on?
