K:kiirendades väristab
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Mure siis selles et kui järsult kiirendada siis tuleb tagsilda vibra sisse(väristab,mingit otsest kolkus kuulda ei ole).Väherahulimas tempost sõites seda trikk ei tee!Ja ainult siis teeb,kui parasjagu vasakule keerad (ntks mööda sõit ja teed kick downi) ja gaasi annad!Teisepoole keerates ja kiirendades seda ei ole!Tekib peaaegu sama efekt,kui esiveolisega paarutada ja hakkab rapsima/põrutama!Millest viga otsima hakata?tagasillapuksidest? Autoks Bmw 528 1998a
Viimati muutis Alari., 13.02.2008 22:11 08, muudetud 1 kord kokku.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Poolteiljed käisin kobasin tõstukipeal ära ja ei midagi!
Väike up sellega,et sedasi teeb ainult siis kui veojukontroll on sisse lülitatud!Iseenesest vejõukontorll ei rakendu st tuluke ei hakka vilkuma!Aga minna libedakohapeale ja kiirendada siis naq vira pole ja ainult veojõukontroll möllab!Kuivalasfaldil kohe selline päris judinaid peale ajav tugev vibratsioon tuleb sisse(eile juhtus esimestkorda ja tänaseks juba hullemaks läind) ja selleks ma ei pea gaaspõhjas kiirendama,et see tekiks!
Käisin loksutasin ja väänasin silda,nn ekspert kobas ka autoall ja tundub et kõik asi pukside poolest on korras
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
