Rehvi rõhk
janno89
Rehvi rõhk
Postitus Postitas janno89 »
küsimus siis selline et palju peaks olema rõhku suve rehvidel, ees 235/45/17 taga 265/40/17
Indrek_M
Re: rehvi rõhk, palju peaks olema?
Postitus Postitas Indrek_M »
janno89 kirjutas:küsimus siis selline et palju peaks olema rõhku suve rehvidel, ees 235/45/17 taga 265/40/17
Kui autoks E39, siis mina kasutasin eelmisel suvel ees 2,5 ja taga 3,0. Paistis, et rõhk sobis - rehvid kulusid kenasti ühtlaselt. Enamuse ajast tühi auto ka.
Koormaga auto puhul on soovituslik vist 2,7 ees ja 3,5 taga vms.
Indrek
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Vaata juhipoolselt uksepostilt.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Sellise mõõdu kohta ei pruugi ukseposti peal infot olla:)
Minule tuttav rehvivana ütles, et 17 rehvi puhul ei tohiks mingil juhul 2.7-st väiksem rõhk olla.
Mercedes EQS 450+ 2022
janno89
autoks siis E34
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
kui sa natukene veel kanantad siis võin kasutusjuhendist vaadata, hetkel natukene kaugel, arvata on et ette kuskil 2,5 taha 3,0.
terv
erich
Viljar
Kui sõidad enamuse ajast tühja masinaga, siis peaks ikka ette rohkme rõhku panema, esiots ju ikkagi raskem
TiitR
Viljar kirjutas:Kui sõidad enamuse ajast tühja masinaga, siis peaks ikka ette rohkme rõhku panema, esiots ju ikkagi raskem
No 80L kütust + "tagasild" kaaluvad ka midagi :D ...aga tagarehvidel on ikka nii ja naa rõhku rohkem ette nähtud.
erikred
allkirjas olevale autole siis ette 235/45/17 rehvile 2,3-2,7 ja taha 255/40/17 2,6-3,2
265/40/17 mõõtu betriebsanleitung ei tunnista.
Muidugi kui sa suudaksid ka mootori ja keretüübi öelda saaks täpsemalt öelda, sest eri mootoritega auto vahel on omajagu erinevust.
Ise sõidangi nii et ees 2,5 ja taga 3,0, sihuke kuldne kesktee, mõõtudeks talvel 205/65/15 ja suvel 225/55/16.
Samas eks see rõhk ole natukene individuaalne, kes kuidas autot tunnetab ja palju oled nõus ohvriks tooma sõidumõnu. Mida rohkem rõhku seda rohkem on teed "tunda"
terv
erich
metalhead
Postitus Postitas metalhead »
aga kui suur peaks olema rõhk talverehvidel e36l, velg on 15 või 16
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
metalhead kirjutas:aga kui suur peaks olema rõhk talverehvidel e36l, velg on 15 või 16
:lol:
Muidu teemasse... rehvirõhk on suht individuaalne. Mingeid reegleid kindlasti peab jälgima, et rehv ei kuluks ebaühtlaselt. Rehvirõhku seadistatakse vastavalt vajadusele. Harrastad kiiret sõitu...paned paar bari rohkem rõhku, oled cruiisi mees siis paned mõnusa pehme rõhu...jne.
Ise kasutan väiksel autol üli jäika vedrustust ja keskmisest veidi rohkem rehvirõhku.
Viiesele lasen sisse ette veidi vähem kui taha. üle 3 kindlasti mitte taha. Hea pehme cruiisda.
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
See rehvirõhk on jah suht enda maitse, rehvi ja autovariandi kompromiss. Kui ikka tagarehv hakkab keskelt rohkem kuluma, tuleks vähem rõhku sisestada ja kui ääri sööma hakkab, siis jälle natuke rohkem rõhku tarvis. Eeldab muidugi, et sildadega mingit 'kala' poleks.
All good things come to those who wait.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Üldiselt olen aru saanud, et parim rehvirõhu testimise meetod on tuuline ilm, lähed trassile ja vaatad kuidas auto käitub, kui ikka külgtuul väga auto jujuma paneb, tuleb tundejärgi rõhku lisada. Talverehvid oma kõrge külgseinaga vajavad tavaliselt pisut suuremat rõhku kui ette antakse.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Esiveoliste masinate puhul see kehtib, bmw puhul mitte (50/50 kaalujaoutus ;)
