535 e34 vaakumvoolikud?
Hitcher
Postitus Postitas Hitcher »
Kokkupanemisel on ära kadunud voolik(ud) kahest kohast:
1. pidurivõimendi ja sisselaskekollektori vahelise vooliku küljest (paarimilline T-kujuline liides, kuhu teine ots minema peaks, ei tea)
2.) gaasiklapi ja õhulugeja vahel on on üks suur lõdvik, selle keskelt tuleb välja üks väiksem voolik mis läheb klapikambri kaane/õlipüüduri külge, ning selle väiksma vooliku keskpaigas on jälle mingi T-liides paarimillise läbimõõduga vooliku jaoks.
Kas need peaksid omavahel ühendatud olema, või olen äkki veel mingi(d) vooliku kinnituskohad märkamata jätnud?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
lihtne! nr1 läheb kabiini soojendus voolikute körvale,need mis kabiini lähevad.juhul kui sul tava soojendus!ja nr2 läheb sisselaske kollektori alla keskele mootori poole.katsu sisselaske kollektori alt käega ja sa leiad selle pisikese toru jupi kuhu see volla käib.
