m30b30 probleem
tambets
m30b30 probleem
Postitus Postitas tambets »
Mootori probleem.
Panin mootori käima. Töötas ca 30 minutit kohapeal. Äkki tegi mingi paugu, ja lõi küljest ära tühikäigumootori ja selle lõdviku/vooliku, mis tuleb klapikambri kaane seest ja läheb samasse õhulõdvikusse, kuhu tühikäigumootor.
Enam käima ka ei lähe.
Kus on uba?
tambets
Nii praeguse seisuga moto jälle töötab. Tühikäik veits lainetab 700-800 pöörde vahel. Selgus aga veel üks uba:
nimelt kui võtad klapikambrikaanelt korgi või võtad õlivarda välja, siis mootor jääb seisma. Kus on uba?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Uba ei ole, vaakum on.
unis
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Postitus Postitas unis »
Cardo kirjutas:Uba ei ole, vaakum on.
:lol:
Ja see peaks hea olema!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kui asjad küljest lendavad siis on vist siiski surve :!:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
tambets
Kurjam küll. Survet nagu olla ei tohiks, sest siis oleks ta mulle õlivarda ära võtmisel õli näkku visanud, või oleks mingi väike surts ikka sealt tulnud. Eile töötas ta mul kohapeal ca 1,5h, siis mingeid anomaaliaid enam ei tähendanud.
