Business RDS LUKKU.
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Business RDS LUKKU.
http://www.erta.ru/base/bmw/bavaria-c-b ... -rds.shtml
mida tähendavad siis lühendid nr.5,7,10,13 ja 15
jäi siis näppu business rds makk,mitte küll täpselt selline kui lingil aga juhtmestik sama ja oli plaanis see autosse panna ,aga võta näpust pilti ei võta ette.
Äkki teab keegi kas ja kus selliseid remonditakse ja kas üldse tasub rem. või targem uus sebida.
makk ise selline.-
http://img225.imageshack.us/img225/2549/p3130046rq0.jpg
makk ise selline.-
Viimati muutis andreo, 14.03.2008 21:36 05, muudetud 3 korda kokku.
Aga kas sellel pole nii, et volume nupule peale vajutada, et siis lülitab sisse? Või proovinud seda?
- andreo
tuhnisin siin foorumis ringi ja sattusin maki koodi arutelu peale,ja seal oli kirjas,et kui panna koodi kolm korda valesti siis küsib 15 min. pärast uuesti koodi aga kui panna valet koodi mingi 15 või 16 korda siis lülitab üldse maki välja ja tundub et minu makiga on sedasi toimitud.
Ja siit siis nüüd küsimus ,et kas nüüd võibki selle businessi minema visata või annab ikka midagi teha et see tööle saada.
TNX. vastuste eest.
TNX. vastuste eest.
Oma bmw rds maki skeemide ja asjade otsimisel- olen mitu korda sattund lehtedele kus seletused ja koodid kuidas saab maha võtta... Kuid kahjuks need kõik vähekasulikud ja kasulikud lingid ja foorumid asuvad mitte just (nage ennem lugesin) sinu soovitud keeles... .ru
Vb. on ka siin samas foorumis midagi või siis saksa foorumites...
Kindlasti saab selle mingi hinna eest ellu äratatud, aga kas see seda väärt on. Uuri/küsi elfa foorumist.
Mismoodi ei võta pilti ette? Ekraan on täitsa pime või mingit täpid ja kriipsud ekraanil ikka põlevad?
Kui oled 3x koodi valesti pannud siis teatud aja pärast antakse uus võimalus 3x koode sisestada. See 15x koodisisestusjutt on küll jama, sest ei ole võimalik koodi 15x järjest sisestada.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
On mingine jutt liikunud, et mida rohkem valesti sisestad, seda rohkem pead ootama järgmise võimaluseni. Aga jäta talle toide taha ning lülita sisse, kui see eraldi vajadust pakub ja las ta seisab.
Aga oleks sul kood olemas, mida siis sisestada, kui seda vaja?
Olenevalt mikroskeemist, mis makis on, saab seda sealt väljalugeda või leiab netist koodikalkulaatori.
Võid ka uurida, kas see raadio üldse küsib koodi. Kuigi see orig vist tahab seda ikka.
- andreo
ekraan on jah täitsa pime,ainult üks punane tuluke vilgub.Hans kirjutas:Mismoodi ei võta pilti ette? Ekraan on täitsa pime või mingit täpid ja kriipsud ekraanil ikka põlevad?
- andreo
makile on mingi kood peale kirjutatud,aga ei ole veel andnud võimalust seda sisse toksida.Hommikul panin makile voolu taha ja tunni jooksul ei ole küll midagi muutunud,aga eks paistab mis õhtuks saanud on kui koju jõuan.Cert85 kirjutas:On mingine jutt liikunud, et mida rohkem valesti sisestad, seda rohkem pead ootama järgmise võimaluseni. Aga jäta talle toide taha ning lülita sisse, kui see eraldi vajadust pakub ja las ta seisab.
Kui on 3x järjest valesti koodi sisestatud siis ekraan peaks olema selline:
Ning nüüd siis lihtsalt oodata niikaua (näiteks minul läks ühe makiga üle tunni toite taga) ennem kui tuli ette kiri CODE.
Asi on väljenduses, ühe jaoks "ei võta pilti ette" tähendab ekraan on must (mitte midagi) aga teise jaoks tähendab, et temale arusaamatud sümbolid jne on näha aga arusaadavaid ei ole.
- andreo
PILT ON MUST,ei mingit kriipsu ega täppi.
vot selline:
http://img372.imageshack.us/img372/5999/p3140006jq9.jpg
vot selline:
Viimati muutis andreo, 14.03.2008 15:46 18, muudetud 1 kord kokku.
Ei ole hullu.Õpetuseks endale ja teistele, kes seda lugema juhtuvad
Re: Business RDS LUKKU.
Makil pole viga midagi lihtsalt sul pistikus on veel kaks pluss otsa mis on tarvis toie kaabliga ühendada .violetne valge ja must valge Samuti vaja ühendada positiivse voolu ringiga .
