e39 530d ´99 läeb ja ei lähe käima
Probleem siis selles masin väga suvalistel aegadel ei käivitu ja siis jällegi mingi 10-15 minuti pärast läheb käima, nagu polekski midagi häda. Minu mõistus asja lahti ei võta. 2x diagnostis käinud, pole miskit osatud kosta. Esimene kord olevat mingid veateated mootorist tulnud. Need kustutati ära ja auto käis taas. Teisel külastuse korral polnud midagi jälle. Alarmi blokeeringu lasin maha võtta, et mine tea, järsku kokkusattumus või mitte, aga jälle auto päris mitu nädalat käitas veatult. Nüüd taas sama jama. Ehk oskab keegi sellist mõistatust lahendada?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e39 530d ´99 läeb ja ei lähe käima
automaatkast? kui automaat siis proovi N peale liigutada, endal kogemus e38ga kus see tross ja värgid olid kulunud ja aju ei saanud aru mis käik parasjagu sees.eduu kirjutas:Probleem siis selles masin väga suvalistel aegadel ei käivitu ja siis jällegi mingi 10-15 minuti pärast läheb käima, nagu polekski midagi häda. Minu mõistus asja lahti ei võta. 2x diagnostis käinud, pole miskit osatud kosta. Esimene kord olevat mingid veateated mootorist tulnud. Need kustutati ära ja auto käis taas. Teisel külastuse korral polnud midagi jälle. Alarmi blokeeringu lasin maha võtta, et mine tea, järsku kokkusattumus või mitte, aga jälle auto päris mitu nädalat käitas veatult. Nüüd taas sama jama. Ehk oskab keegi sellist mõistatust lahendada?
automaat on jah, proovisin ka neutraali pealt, ikka sama lugu. Korra nagu lubab(seda nii mõlemat asendit proovides), aga ei miskit enamattoivoku kirjutas:automaatkast? kui automaat siis proovi N peale liigutada, endal kogemus e38ga kus see tross ja värgid olid kulunud ja aju ei saanud aru mis käik parasjagu sees.eduu kirjutas:Probleem siis selles masin väga suvalistel aegadel ei käivitu ja siis jällegi mingi 10-15 minuti pärast läheb käima, nagu polekski midagi häda. Minu mõistus asja lahti ei võta. 2x diagnostis käinud, pole miskit osatud kosta. Esimene kord olevat mingid veateated mootorist tulnud. Need kustutati ära ja auto käis taas. Teisel külastuse korral polnud midagi jälle. Alarmi blokeeringu lasin maha võtta, et mine tea, järsku kokkusattumus või mitte, aga jälle auto päris mitu nädalat käitas veatult. Nüüd taas sama jama. Ehk oskab keegi sellist mõistatust lahendada?
- toivoku
Ahsoo, oleks kasti viga siis ei võtaks starteritki taha
Sain jälile jah, ja mitte ainult ühele veale vaid mitu asja ikkagi mängisid kokku kenasti. Esimene ja peamine asi oli nukkvõlli andur ning teine signa ajublokk. Mõlemad läksid vahetusse ja nüüd sõidan ja sõidan ja sõidan.rullnokk kirjutas:Oled veale jälile saanud? Mul samasugune auto ja täpselt samuti jupsib.
PS! Kindlasti soovitan Patriku juurde auto viia, tema juures juba viga leidmata ei jää. Kiitus talle
