E36 323-e ja 325-e erinevus
litraaz ju peaks vist sama olema...tean et on plokikaas erinev ja aju...kuid kas midagi veel?olemas väga korralik 323 kuid mootor natuke lahja plaan 325-ks teha...oskab keegi aidata,et mis vahetama peaks peale nende kahe asja?
Eeldada võib, et väntvõll, kepsud, kolvid erinevad veel lisaks. Aga võta bmwfans.info lahti ja hakka vaatama, mis neil ei ole sama.
323i ei tohiks ju väga alla jääda 325i-le.
Pidavat seda mootorit vingemaks saama tuunida küll. Näiteks 141kw mootori sisselase panna.
Asju mida vahetada, seal ikka leidub. Google abil peaksid seda infi leidma küll.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
töömaht on sama. 325i sisselase tuleks panna ja edasi väljalase veidi paremaks. netis infot küllaga, ole mees ja otsi.brunn8 kirjutas:litraaz ju peaks vist sama olema...tean et on plokikaas erinev ja aju...kuid kas midagi veel?olemas väga korralik 323 kuid mootor natuke lahja plaan 325-ks teha...oskab keegi aidata,et mis vahetama peaks peale nende kahe asja?
M52B23 ja M50B25TU mootorite puhul vänt, keps, kolb pmst samad ikka.Cert85 kirjutas:Eeldada võib, et väntvõll, kepsud, kolvid erinevad veel lisaks. Aga võta bmwfans.info lahti ja hakka vaatama, mis neil ei ole sama.
