käisin just ülevaatusel, kukkusin läbi no mingi paar väikest jama nagu oli.
Seal kontrolliti lambda andurit kah ja sain lehe kus peal märge: lamda 0,9
Et mis see nr nagu tähendab, või mida näitab.
Lambda näitab kütuse ja õhu vahekorda. Ideaaltingimustel kulub 1g bensiini põletamiseks 14,7g õhku, so lambda = 1. Lambda 0,9 näitab, et 1g kütuse kohta kulutati 0,9*14,7g õhku, ehk teisisõnu segu on rikas. Rikka seguga kaasneb aga kõrge CO ja HC tase (hapniku puudujäägi tõttu), mis ülevaatuse onudele meeldida ei pruugi.
Kogu jutt eeldusel, et "lambda mõõtmine" tähendas heitgaaside analüüsi. Kui aga tõesti mõõdeti hapnikuanduri väljundpinget (??) ja saadi tulemus 0,9V, siis on segu ikka väga rikas. Eks targemad parandavad.
Erik
üldiselt co oli igati normis, võibolla nati kõrgem kui võiks olla, aga mul kaua seisnud auto kah. No nad mõõtsid seal anduri juures kohe kablaga midagi.
aga ei usu et see volti siis tähendas...
ülevaatusel märgitakse lambda ARVU, mis jah teoreetilise ja praktilise õhu koguse suhe(ideaalis 1,000) allapoole seda- segu rikas, üles-vaene
anduriga otseselt seotud pole...
