E36 318 radika andur
Oman e36 318 m40 mootoriga. Probleem on selline ,et autol eest vaates on vasakul pool radika küljes üleval uks andur. Sellese andurisse läheb kolm juhet, must valge triibuga ,pruun ja must rohelise triibuga. Must rohelise triibuga on sealt anduri küljest ära murdund. Mis anduriga on tegemist ja mida see ära murdund juhe seal mõjutab
Viimati muutis kirzs, 04.04.2008 16:24 52, muudetud 1 kord kokku.
andur
no see peaks olema ventika temp. andur, mis teatud temperatuuri juures sul jahutusventika käivitab
Re: E36 318 radika andur
Küsimus sama, 320 küljes see andur, vaja radikas vahetada, teisel radikal pole kohta anduri jaoks. Mida see andur täpselt teeb? Jahutusventikas käib ju visko pealt!
NR.10 siis "Double temperature switch"
![Pilt](http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkzNDcwX3A=.png)
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
See pole andur vaid termolüliti. Lülitab kliimaventilaatorit radika ees.
Kui autol kliimat pole, siis pole seda lülitit ka vaja. Kui see on ilma kliimata autol, siis on ilmselt kunagi nina sodiks sõidetud näiteks ja pandud kättesattunud kasutatud radikas mingi kliimaga auto pealt.
Tänud! asi selge, tuleb otsida siis teine radikas, oma autol kliima. Samas ühel teisel pliidinuppudega 3mesel radikal pime ees seal - ilmselt siis vahetatud.
- eero
- Telefon: 5256627
Radikad tehakse universaalsed. Võimalik et ka originaalis, ei viitsi kontrollida praegu ja ega vahet pole ka. Uuena tarnitakse selle pimedaga ja kui tarvis saab ta välja keerata ja lüliti asemele.
