E39 2001 orig. telekas ilma navita
Mell3
Postitus Postitas Mell3 »
Kas on võimalik järelpaigaldada MID-i ja business-CD-boxiga süsteemi asemele TV-laiekraan ilma navi süsteemita?
Erinevaid foorumeid ja paigaldusjuhendeid lugedes tundub, et kõige enne peab paigaldama ekraani koos navi-süsteemiga ja siis saab alles tv funktsiooni lisada.
Aga kui navi ei soovi kas saab ühendada ainult ekraan, raadioplokk, videoplokk jne.
Just nii! Kui Navi ei soovi, siis vajad monitori, raadiot ja videomoodulit.
Pluss loomulikult TV-antennivõimendi ja ülejäänud kaabeldus, kaasa arvatud kõlarite kaabeldus taha pagassi tuua.
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Aga videomooduli pilt on suhtelislt kole võrreldes naviga.
M2ki kirjutas:Aga videomooduli pilt on suhtelislt kole võrreldes naviga.
Jah, see selline hädatapmise (või halastuss****?) variant on.
Mell3
Tänud vastuste eest.
Aga kas ilma navi süsteemita erinevad menüüd on olemas (näiteks autotelefoni funktsioonid ja need, mis praegu MID-i peal)?
Või need MID-i funktsioonid tulid spidoka ploki juures olevast kompuutrist.
Kui on videoplokk olemas saaks ju põhimõtteliselt ka DVD-mängija ühendada.
Menüüd tulevad samad (sõltuvalt auto kodeeringust ja lisavarustusest).
VM abil saab ka DVD ühendada. Probleemiks vaid audio, kuna VM audiokanal on mono.
Mell3
Kas menüüde välimusel on mingi vahe kui süsteem on naviga või ilma navita? Miks see videomooduli pilt kehvem on kui naviga süsteemil?
Kas ma saan õieti aru, et praegu lähevad kõlari juhtmed eest raadiost ja pärast tuleksid tagant pagassist kuna kõik moodulid on seal.
Tegelikult kui kõik varsti digi TV peale läheb ei näe ikka midagi.
Tänan ette vastuste eest.
M2ki
Videomooduli pilt on mk3 ja mk4 võrreldes ikka väga kole. Mk2 ja videomooduli pilt on suht sarnane, aga isegi mk2 joonistatud pilt on silmnähtavalt parem.
Navi joonistatud pilte vaata priitv8 auto teemast, videomooduli joonistatud pilti ei suuda hetkel kuskilt välja võluda.
Mell3
Tänud selge pilt.
Võibolla on siis peegli juurde lakke paigaldatav ekraan isegi mõttekam ja lihtsam ühendada või vaadata päikesesirmide asemele käivaid ekraane.
Tahaks autot hoida võimalikult originaali lähedase.
