E39 väristab
E39 väristab
autoks siis 523i 97a. bens. Probleem selles,et umbes 120km/h sõites hakkab väristama autot kergelt.Endale tundub et värin tuleb paremast esirattast.Rehvi probleem ei tohiks olla sest panin uued rehvid alla ja ikka väristab.Õõtsad on ka ära vahetatud ja kontrolitud et muid lõtkusid ei ole.Ise arvan et kas ratta laager ei või tekitada seda,kuigu mingit undamist ei ole küll kuulda laagrist ega loksu.Ehk on keegi kokku puutunud selelga ja oskab kasulikku teavet anda.
- poleaimugi
- TiitR
Mehed, olete täheldanud, et niikui suverehvi hooaeg kätte jõuab, sajab taevast kui seeni teemasi a`la auto väristab, ujub, kisub, käib vastu, jne...
See näitab veelkord, et tasuks üle vaadata kõik rehvidega seonduv. Need, mis eelmine sügis talvekorterisse panud said, need tuleks jälle uuesti üle tasakaalustada ja muidu korrastada, mitte et laksuga alla ja siis jälle siia uut teemat postitama
