e36 318 is ei käivitu
senator78
Postitus Postitas senator78 »
autoks siis 318is, m42 mootoriga 1994 aasta. mure on selline, et süütepoolidele ei tule voolu.
mis võiks viga olla. äkki oskab keegi aidata
Reintz
Postitus Postitas Reintz »
See küll üsna primitiivne variant, aga oled kindel, et autol kuskil käivitustakistust ei ole? Ma näiteks hiljuti avastasin, et minu autol on selline asi olemas ja veel nii lollis kohas, et autost väljudes on võimalik vastu minna. Ja siis pärast süga kukalt, et miks ta käima ei lähe :oops:
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Süütepoolidele tuleb pinge otse süütelukust,kaitsmata ahel. Seega kas vigane kontaktplaat,puudulik ühendus mõnes "crimp"liitmikus, või mingi katkestusahel,mis enam ei toimi.
senator78
veaks siis oli vigane massijuhe syytepoolidele. sai vahetatud ja nüüd korras.
