kõrvalistuja ukse elektri kotermann!
kriimu
Postitus Postitas kriimu »
Probleem siis sellin ,et kõrvaistuja uksel ei tööta el aken kesklukk ja selle ukse peale ei reageeri ka laetuli(salongi tuled ei hakka põlema).Kui mingi teine uks lahti teha siis hakkavad selle ukse sees asuvad tuled põlema!Võtsin uksepostis tulevad juhtmed lahti ja pealetulev vool on nii umb 7.Kas ukse sees mingi vidin mis seda reguleerib(relee blokk?)Kellel kogemusi oleks infost palju abi!Tänud
aiwa
Postitus Postitas aiwa »
ukse sees ei ole küll ühtegi releed ega muud sellist jama ainult juhtmed, viga võib olla ukse posti küljes olevas pistikus see pistik keera lahti posti küljest ja vaata pistiku taga olevaid juhtmeid kas juhtmed on korralikult klemmide küljes kinni.
kui ei suitse rehv siis suitseb sidur.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Näiteks E38-l on kaassõitja ukse sees moodul, mis juhib just neid funktsioone, mille mitte-töötamisest teemaalgataja rääkis. Samas ta ei maininud, mis 7-ne tal on...äkki vana hainina hoopis :lol:
aiwa
jah seda ma tõesti ei pand tähele mis autoga tegu oli ma ise arvasin e32 jut
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
arvan siiski eelmaise teema põhjal et e38
ja kipun arvama et probleem on selles et 7Volti tuleb peale 12V asemel
või sain ma valesti aru
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
kriimu
ups autoks jah e 38 !Probleemiks ikka see ,et need nn funktsioonid ei tööta ja kui ukses mingi juhtblokk eks see siis kaputo!Peab ukse lahti võtma ja uurima!Tänud kõigile
--kala--
selleks et juhtmoodulit kätte saada ei pea midagi lahti kiskuma
mina sin niisama ylesse kangutades
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
kriimu
nüüd aega selle ukse jamaga jälle tegeleda!Minul juhtmoodul ehk siis mingi blokk ukse sees!Tulevad juhtmed külge ja lähevad välja!Oleks vaja seda katsetada!
kriimu
sai proovitud korras blokki aga kasu tuhkagi eks tuleb edasi lahata.
kriimu
probleem lahendatud!Vigane el akna mootor ja oksiid ukseposti küljes olevas pistikus!
