E30 320 Bmw'l lähevad bensupumbad järjest läbi.
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
Sõbra bmw'l siis selline mure:
Autoks on 88aasta e30 320 touring.Probleem siis selline et pensupump(paagisisene) lakkas sõidu ajal töötamast .Kuna raha sel hetkel polnud asendasin paagisesese pumba paagi välise pumbaga mis oli varem kasutatud, paagivälise pumbaga sain sõita mingi 20 km ja siis suri ka see ära, õnneks oli tuttaval kohe üks kasutatud paagiväline pump kaasas ning vahetasin selle kohe ära ,sain sellega mingi 10 km sõita ja siis läks see ka katki.
Milles võib olla viga ja kas kasutatud bensupumpa on mõttekas asendada?
E92
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Ei usu, et pumpade viga on. Mismoodi nad su sõbral katki läksid, lihtsalt ei tööta enam? Proovi neid pumpasid, et annad otse akult voolu kas siis ka katki? Tundub rohkem autoelektri enda kalana.
Kasutatud pump on nagu õnnemäng, endal kunagi vahetasin E30-nel ja töötas selle auto lõpuni.
mel76
Postitus Postitas mel76 »
Kui on kasutatud B kategooria pumbad siis ei imesta kui neid viis tûkki järjest läbi läheb!!!
Bmw 520 i 110kw
kiire-lauri
Aaro kirjutas:Ei usu, et pumpade viga on. Mismoodi nad su sõbral katki läksid, lihtsalt ei tööta enam? Proovi neid pumpasid, et annad otse akult voolu kas siis ka katki? Tundub rohkem autoelektri enda kalana.
akult otse proovisime ka ja siis üks pumpadest õrnalt hingitsed teine oli täitsa vait.
Aga vaatab kui ta rikkamaks saab siis ostab uue pumba ja proovib sellega aga kahju oleks küll kui see peaks ka läbi minema.
E92
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Endal oli sama asi. Aitas uue pumba ost. Peale seda töötab laitmatult. Vaata juhtmestik ka üle, keegi kuskil teemas seletas, et massjuhtmed pidid tagaistme all halvasti ühendust andma ja pumpasid suretama. Selle kohta ei oska midagi öelda. Ise endal mingeid juhtmeid ei näppinud, panin uue B-varuosa pumba ja töötab siiamaani.
kiire-lauri
Sõber ostis uue pumba ja pani külge.Peale seda töötab masin jälle korralikult.Ehk oligi viga valedes pumpades ja vanaduses.
E92
