E34 automaatkasti sidur?
Kas automaatkasti sidur erineb palju manuaali olmast? Autoks on E34 525. Tahan mootorit vahetada aga ei ole automaat kastiga ennem kokku puutunud. Kas on keerulisem? Muidugi kui kellelgi vedeleb manuaalkast siis ma oleks nõus vahetama 1:1.
RE:
Sidurid ju erinevad nagu "siga ja kägu".Aga ma ei taipa milleks sulle mootori vahetuse juures on vaja ka teine kast paigaldada?
Manuaali jaoks on sul vaja terve teine sidurimäng panna.See tähendab,et vaja hooratas,siduriketas ja sidurikorv.Peale selle vaja ka üks pedaal lisaks paigaldada-siduripedaal.Ei oska täpselt öelda aga seda ei saa vist niisama lisada,tuleb vist vahetada kõik pedaalid.Siis vajalik veel siduri peasilinder ja töösilinder...Uh mina küll vahetaks ainult mootori ja asi vask.Kui tahad manuaal kastiga autot siis oleks lihtsam vaadata automüügi kuulutusi ja soetada omale kohe selline isend.Aga eks ise tead.Igatahes edu sulle!
