E34 535-ile -> E34 M5 summuti
battleram1
Postitus Postitas battleram1 »
Küsimus siis selline, kas E34 535i-le sobib alla E34 M5-e summutijooks (alates keskmisest pütist)?
Viimati muutis battleram1, 03.06.2008 21:40 54, muudetud 1 kord kokku.
randos
Postitus Postitas randos »
www.realoem.com annab küll samasugused pildid.
E34 535i ja E34 M5
battleram1
randos kirjutas:www.realoem.com annab küll samasugused pildid.
E34 535i ja E34 M5
Njah on küll kuid toru läbimõõdu vahe on üsna suur 50/47mm (535i) vs 60/72mm (M5). Kuid kas on võimalik lihtsalt katalüsaator ja summuti kokku keevitada (pannes vahele mingi vastava ülemineku) vms? Oleksin tõsiselt tänulik asjalike soovituste eest.
ercci
Postitus Postitas ercci »
ära neid realoem-i pilte tõsiselt võta(tean omast käest, kuna endal e34 IX), kui nüüd vaatad detaile 5 ja 6 siis kati torude läbimõõt on erinev ning ka kogu kupatuse vin on teine. ma olen autoparanduses küll võhik, aga arvan, et päris üks uhele ta ei istu, aga kui relakas käes seisab ning mõni sumpa jupp ka alles ning keevitada oskad saab alla küll.
battleram1
Uurisin järgi ja Dinani pakutav sportväljalase 535i-le põhineb M5 omal. Kuid ma ei tea kuidas ta ühildub originaal katalüsaatori kylge ja kui keevitada vahele mingi üleminek väiksemalt suuremale, kas siis õhuvool pole häiritud?
ercci
selles suhtes annab midagi teha, kuna sul jookseb katist väiksem toru ning takistust ei teki, endal andis talvel saba detail nr.4 ja sai ostetud UM- ist uued ning kat toru sinna külge keevitatud, tugevuse mõttes võid ju kati toru tiba pikemana panna, et ulataks keskmise püti torudesse. otse katikülge ma kinni keevitada ei soovitaks kuna, siis võid tervest mängust korraga ilma jääda kui see peaks kuhugi kinni jääma :)
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
ercci kirjutas:...ning ka kogu kupatuse vin on teine.
Mis asi see vin on?
battleram1
Kustas kirjutas:
Mis asi see vin on?
Ma arvan, et ta pidas silmas tootekoodi
Kustas
VIN - Vehicle identification number
battleram1
kas keegi oskab, siis öelda kuidas saab panna alla M5 summutit e34 535i-le? Konkreetse näite tuua või näpunäiteid anda?
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
battleram1 kirjutas:kas keegi oskab, siis öelda kuidas saab panna alla M5 summutit e34 535i-le? Konkreetse näite tuua või näpunäiteid anda?
Toppi emm5-e sumps pagassi (või seo katusele) ja sõida mõnda töökotta kus tegeletakse sumpsidega :D Ei miskit keerulist ju?!
