K:E34-JA KÄIVITUS
ak123
K:E34-JA KÄIVITUS
Postitus Postitas ak123 »
Autoks on 520 90a.Läks käima väga hästi,aga täna enam mitte.Sai siis vahetatud kõik releed kaitsmeplokis ja ka kaitsmed on kõik terved,aga bensupumbani vool ei jõua.
ak123
Jõudsin siis sinnamaani,et kaitsmed on küll terved,aga küttepumba kaitsmel vool puudub.Kus võib viga olla.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
kütuse pumbale tuleb toide + peale sel hetkel kui annad starterit nii sama süüde sees sinna voolu ei tule ja teine asi milles võib viga olla kui autol on signa peal siis võimalik et mingi katkestus on kunagi paigaldatud ja see nüüd jamab :D
Bmw sõidurõõm
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
BMW POWER kirjutas:kütuse pumbale tuleb toide + peale sel hetkel kui annad starterit nii sama süüde sees sinna voolu ei tule ja teine asi milles võib viga olla kui autol on signa peal siis võimalik et mingi katkestus on kunagi paigaldatud ja see nüüd jamab :D
vaidlen voolu suhtes vastu!kui paned süüte sisse sis mingi aeg tuleb vool peale,kuna ta peab kütte üles lööma!kui voolu ei tule siis tuleb pikalt käiata ennem kui käima läheb!
BMW POWER
sul on õigus panin veits puuse mõned sekid annab impulsi pumbale kui süüde sees :D
Bmw sõidurõõm
ak123
Kõik sai korda ja toimib nagu ennegi.Viga oli pumba pistikus.
