E39 525 tds 105 kw probleemid käiguvahetusel
Niisiis E39 525 tds 105 kw 1999 aastast. Manuaalkatsiga isendiga on tegu. Probleemi on raske kirjeldada, kuid väljendub see selles, et käigu vahetusel, eriti just 1-2 käigu vahetusel, vabastades siduri pedaal jääb kahe käigu vahele väike jõnks. Justkui vedu ei rakenduks kohe peale siduri vabastamist ja vedu tuleb siis kuidagi järsku ebameeldiva nõksuga uuesti taha.
Loodetavasti sai keegi aru, millest räägin. Paremini ma ei oska olukorda kirjedada.
Kas kellelgi on ehk sama probleem olnud ja teab lahendust?
constant velocity joint... mul endal sama mure ja homme läheb vahetusse see jupp. kui vahetatud siis viskan siia mingi kommentaari kas mõjus midagi.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
nr: 16
käigud lähevad hästi sissemuidu 2ne käik just?
nr: 16
- poleaimugi
sel võib muid asju ka olla mis seda põhjustavad, poolteljed, differ, kast...poleaimugi kirjutas:Mul vist sama probleemÜhesõnaga esimeselt teisele käiku vahetades käib tobe jõnks läbi ja üritad alati siduriga seda jõnksu leevendada.
Kas keegi antud probleemse jupi tööpöhimõtet oskab seletada?
http://en.wikipedia.org/wiki/Constant-velocity_joint
kardaan tuleb diffri küljest lahti lasta, jupp ise on äärmiselt lihtsalt kardaani otsas, tolmukatte võru maha ja peenike metallrõngas kardaani otsas ja ongi käes. sumps tuleb maha võtta, muidu ei saa ligi.ok kirjutas:tundub, et tegemist siis e39 tüüpveaga. Kas keegi teaks kedagi, kes teaks kedagi, kes selle töö veidi soodsamalt ära teeks? Eitea kas ise oleks seda keeruline teha?
