E39 528i vibreerib
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
E39 528i vibreerib
Postitus Postitas Alari. »
Seisan nüüd sellise pobleemi ees!
Kui käima panna lükkab pöörded 1200 ja sis kukub vaikselt alla samas mootor vibreerib,täpselt nii,et mootor ei käiks üldse ühtlaselt?kui pöörded normi lähevad(600-700) kaob vibra ära!vahest soojamootoriga kohapeal käies teeb samamoodi ja üsna tugevalt!Vahepeal ei tee üldse sellist trikki!
Mõtlesin,et vb küünlad läbi,aga kui maha kruvisin selgus,et küünlad lumivalged naq uued!
Samas mõtlesin,et kui vänvõlli asendiandur vms on vigane,kas siis ta võib sellist jama tekitada?
oliver8210
Postitus Postitas oliver8210 »
väntvõlli andur teeb jahh sellist trikki.........kas sa kütuse kulust pole aru saanud we,keskmine peaks poole rohkem tõusma,mul kui andur läbi oli siis mootor puterdas sama moodi ja lõpux ei lähe enam masin üldse käima ja mul oli keskmine kütuse kulu 16-18l 1000-le. :)
Alari.
Telefon: 5181397
oliver8210 kirjutas:väntvõlli andur teeb jahh sellist trikki.........kas sa kütuse kulust pole aru saanud we,keskmine peaks poole rohkem tõusma,mul kui andur läbi oli siis mootor puterdas sama moodi ja lõpux ei lähe enam masin üldse käima ja mul oli keskmine kütuse kulu 16-18l 1000-le. :)
Mul keskmine kütte kulu on hetkel 10.1l/100km
Ta nagu otseselt ei puterda,aga kui käima paned sis ei käi ühtlaselt ja kergelt vibreerib!
Alari.
Telefon: 5181397
Selline loll küsimus,et kus kohas täpsemalt asub väntvõlliasendi andur?
Kas see sama mis on sisselaske kollektori all ja keskkohas? :oops:
Alari.
Telefon: 5181397
Ütleme nii,et selle teema võib lukku panna!
Vea põhjustajaks vigane süütepool,mis vahelduva eduga töötas!
